通用串行总线usb控制器是什么,有什么用
接口/总线/驱动
1123人已加入
  通用串行总线usb控制器是什么
  简单来说就是用数据线连接在主板后置接口和机箱前置接口就是你见到的USB接口通常用白色蓝色表示USB2.0和USB3.0
  再者就是通过电脑windows系统安装驱动,安装后可以用优盘及移动硬盘、打印机、扫描仪。
  通用串行总线usb控制器有什么用
  Universal Serial Bus(通用串行总线)简称USB,是目前电脑上应用较广泛的接口规范,USB接口是电脑主板上的一种四针接口,其中中间两个针传输数据,两边两个针给外设供电。USB接口速度快、连接简单、不需要外接电源,同时对外设有良好的兼容性,最多可连接127台外设。USB有两个规范,即USB1.1和USB2.0。
  USB接口可以连接音箱、调制解调器(Modem)、数码相机、显示器、游戏杆、扫描仪、鼠标、键盘等外围设备,使得这些外设可以进行热插拔,即不关机插拔USB设备。
  当中显示一个USB Root Hub条目,说明可使用2个USB端口。比如显示了4个USB Root Hub条目,说明可以使用8个USB端口(通常可由BIOS设置控制可使用的USB端口数量)。而USB 2.0 Root Hub是说明这8个USB端口均可支持USB 2.0。
  如果Windows无法识别出USB控制器,或在“其他设备”中出现“USB控制器”,那么说明主板芯片组的驱动程序或USB 2.0的驱动程序没有安装成功。建议大家到芯片组官方网站下载最新的驱动程序,并确认Windows能正确识别。
  解决方法如下:
  1、重新启动机器进入CMOS设置,将即插即用打开。
  在安装USB设备前,最好打开系统的即插即用功能,如果没有开启,即使安装了USB设备,系统也可能不能正确安装该设备,不同的BIOS芯片可能设置方法不同,可参考主板说明书进行操作修改。
  2、重装主板驱动程序。
  3、把BIOS设置恢复一下 恢复到出厂模式 然后再插上USB设备。
