phpstorm配置php环境
编程语言及工具
99人已加入
  关于phpstorm配置php开发环境,大多数资料都是直接推荐安装wapmserver。而对于如何配置自定义的PHP环境和Apache则很少提到。本文就是说明如何在phpstorm中配置已经安装好的PHP与apache。
  一、配置PHP解释器
  File》Settings》Languages&Frameworks》PHP
  phpstorm
  在php executable中填入自己php解释器的安装地址。
  二、配置apache
  1.Edit Configrations
  进去之后点server,因为是本地部署 所以写localhost就可以,其他不用动,之后下面有一个start Url,意思就是你点击运行时浏览器要打开的那个界面,我们写项目名称就可以
  2.Tool—》Development
  2.1 configration connection 选项卡设置:
  phpstorm
  2.2Tool—》Development-》options
  phpstorm
  如此配置后,当编写完代码后Tool—》Development -》upLoad to Apache 代码便会发布到apache上,打开apache,输入正确的URL便可以访问自己的项目。
  PhpStorm 配置php7.0环境
  下载xmapp7..0版本
  phpstorm
  是的你没看错,就是32位
  是的你没看错,我用了集成包而不是单独配
  是的你没看错我下的是7.0版本而不是最新的版本
  关于安装
  只有一个要强调
  phpstorm
  这个mysql必须要选上
  无论你电脑装没装MySQL
  可能有尝试过phpstudy的
  就是那个装了之后那个自己的MySQL就会变红停止
  这个不用担心
  xampp不会影响,很稳
  然后启动后要配置一下
  phpstorm
  ssl那个文件里面所有的443改成8001
  phpmyadmin那个里面有个password改成自己数据库的密码
  第二个有点麻烦,待会说
  下载xdebug
  首先打开apache
  然后输入localhost/dashboard/phpinfo.php
  进入网址后右键viewpagesource,反正就是查看源码
  然后ctrl a 全选后复制一波
  找到这个地方粘上
  xdebug自定义
  然后analyze一下下载对应的xdebug.dll
  放到xmapp下的php下的ext最好重命名一下
  为xdebug.dll
  以及对应着设置下前面提到的第二个文件php.ini
  找到最后添加类似如下配置
  phpstorm
  按官方说明来
  最后一行没有引号
  如何知道自己安装成功了?
  检查如下网址
  http://localhost/dashboard/phpinfo.php
  如存在xdebug下图,即可
  phpstorm
  科学一下
  从chrome商店下个 xdebug helper
  然后配置一下这个插件的idekey为PhpStorm
  最后就是配置phpstorm了
  phpstorm
  phpstorm
  phpstorm
  终于最后一步了
  新建项目于xampp/htdc/你的项目名
  然后
  添加一下服务器打开debug就可以跑了(apache别关)
  phpstorm
  starturl填项目名,然后打开两个地方,一个是chrome那个debug插件
  设置为debug形式
  另一个是phpstorm里那个看起来有点像电话然后一直红色的禁止符号让人很不顺眼那个
  phpstorm
