matlab中如何定义向量
matlab实验
10人已加入
    Matlab中生成向量的三种方法
     在Matlab中,如何才能生成向量,生成向量的方法又有多少种?相信这是每一个初学者都想知道的问题。这里小编将向大家详细介绍Matlab中生成向量的三种方法。
  方法一:直接输入法
  1这是最简单的向量生成法,我们只需按照向量的格式输入就可以了。如我们要生成向量A=[7,8,9,4,5,6];这里A是个一维向量,其中的分量是7,8,9,4,5,6。
  matlab
  方法二:冒号生成法
  1这种方法适用于元素与元素之间存在等距步长(差值)的情况,即当元素间呈等差数列时可以使用。冒号生成法,其语法格式为:
  1.向量名=[第一个元素数值:步长:最后一个元素的数值];
  2.向量名=第一个元素数值:步长:最后一个元素的数值
  如我们要生成向量A=[0,2,4,6,8,10],如图所示:
  matlab
  方法三:线性等分法
  这种方法与冒号生成法有点相似,都是利用元素间的等差值来实现,但与冒号生成法又有些不同,不同的是线性等分法是利用函数的形式来实现的。语法格式如下:
  向量名=linespace(第一个元素数值:最后一个元素数值:向量位数);
  如我们要将0~10的所有元素划分为一组6维的向量:
  matlab
  matlab中如何定义向量
  1、预置(preallocation)是编写MATLAB程序比较重要的一个因素,在数组比较大的时候,是否进行预置程序运行时间相差几十倍甚至几百几千倍都很常见。所以使用
  A=zero(1,n);
  或者A=zero(n,1);
  进行预置通常很重要(如果n不大倒可以不做)。
  2、提高MATLAB程序效率的另一个要点是向量化(Vectorization)代替显式循环。向量化表达式主要使用点运算操作符。例如,就楼主的问题而言,可以很简单的写成
  A=x.^(1:n);
  省略了 for 循环,对于程序效率也会有很大提升。关于点运算更详细的介绍,可以看一下参考资料的链接中我以前回答的问题。
  matlab向量定义方法:
  1.向量的普通定义方法
  向量的常见格式有以下三种:
  v1=1:N; %格式1
  v2=x1:dx:x2 ; %格式2
  v3=x4:-dx:x3; %格式3
  参数说明:
  v1,v2,v3是返回的向量名。格式1中的向量的步长等于1,向量v1的最小值和最大值分贝是1和N,此种格式常用于循环指标的定义。格式2中的设定向量间隔步长是dx,向量的v2的最小值和最大值分别是x1和x2.格式3中的向量的步长等于-dx,它是一个负数,而向量的最大值和最小值分别是x4和x3。所有的返回向量都是行向量。在v1的定义的步长缺省,这是步长等于1,而向量的v2的生成语句中,步长等于dx.
  2.用linspace函数定义向量的方法
  函数linspace可以生成两个数之间的等间隔向量,其调用格式如下:
  v1=linspace(x1,x2); %格式1
  v2=linspace(x1,x2,N); %格式2
  参数说明:
  v1和v2是返回的函数名。在格式1中,x1和x2是向量的两个端点,向量元素个数是100。在格式2中,x1和x2表示向量的两个端点,N用于指定的元素个数。当N是一个小数的时候,matlab将把N进行向0取整,即fix(N);当N时负数的时候,返回的向量v2将等于x1.同时x1和x2的大小关系人任意时,matlab自动调整正负步长,x1作为向量的起点,x2作为向量的终点。所有返回的向量都是行向量。
  当linspace的输入参数N缺省时,生成的向量长度是100,我们可以任意指定。
  3.用logspace函数定义向量的方法
  函数logspace可以用来产生一个对数向量,其调用的格式如下:
  v1=logspace(x1,x2); %格式1
  v2=logspace(x1,x2,n); %格式2
  参数说明:v1和v2是返回的对数向量。x1和x2用来控制端点,返回向量的两个端点的大小为10^1和10^2.格式1中的向量长度是50.格式2中的n用于指定向量的元素个数。函数logspace的计算过程是先得到x1和 x2之间的等间距向量,然后计算10^(linspace(x1,x2,n)),因此函数logspace得到的向量不是等间距向量,取对数后才是等距的。
  4.用randperm函数来定义向量
  函数randperm可以用于产生一个元素为从1到N的随机自然序列,其调用的格式如下:
  rand(‘state’,s)
  v=randperm(N);
  参数说明:
  s用于设定随机数的状态,这样程序每次执行的结果都是一样的,我们可以改变S的值以便取到不同的随机数。N用来定义随机向量的中的最大整数。
