时序图,活动图,状态图和协作图区别对比
电子常识
2585人已加入
  时序图,活动图,状态图和协作图区别——时序图
  时序图(Sequence Diagram),又名序列图、循序图、顺序图,是一种UML交互图。它通过描述对象之间发送消息的时间顺序显示多个对象之间的动态协作。它可以表示用例的行为顺序,当执行一个用例行为时,其中的每条消息对应一个类操作或状态机中引起转换的触发事件。
  创建步骤
  1、确定交互过程的上下文;
  2、识别参与过程的交互对象;
  3、为每个对象设置生命线;
  4、从初始消息开始,依次画出随后消息;
  5、考虑消息的嵌套,标示消息发生时的时间点,则采用FOC(focus of control);
  6、说明时间约束的地点。
  在UML中,时序图表示为一个二维的关系图,其中,纵轴是时间轴,时间延竖线向下延伸。横轴代表在协作中各个独立的对象。当对象存在时,生命线用一条虚线表示,消息用从一个对象的生命线到另一个对象的生命线的箭头表示。箭头以时间的顺序在图中上下排列。
  时序图中的基本概念
  ATM用户成功登陆的时序图
协作图
  对象:时序图中对象使用矩形表示, 并且对象名称下有下划线。将对象置于时序图的顶部说明在交互开始时对象就已经存在了。如果对象的位置不在顶部,表示对象是在交互的过程中被创建的。
  生命线:生命线是一条垂直的虚线。表示时序图中的对象在一段生命周期内存在。每个对象底部中心的位置都带有生命线。
  消息:两个对象之间的单路通信。从发送方指向接收方。在时序图中很少使用返回消息。
  激活:时序图可以描述对象的激活和钝化。 激活表示该对象被占用以完成某个任务。 钝化指对象处于空闲状态, 等待消息。 在 UML 中, 对象激活时将对象的生命线拓宽为矩形来表示的。 矩形称为计划条或控制期。 对象就是在激活条的顶部被激活的。 对象在完成自己的工作后被钝化。
  对象的创建和销毁:在时序图中,对象的默认位置是在图的顶部。这说明对象在交互开始之前就已经存在了。如果对象是在交互过程中创建的,那么就应该将对象放到中间部分。如果要撤销一个对象,在其生命线终止点处放置“ X”符号。
协作图
  时序图,活动图,状态图和协作图区别——活动图
  在UML中,活动图本质上就是流程图。它用于描述系统的活动,判定点和分支等。
协作图
  活动图中的基本概念
  活动图(activity diagram,动态图)是阐明了业务用例实现的工作流程。业务工作流程说明了业务为向所服务的业务主角提供其所需的价值而必须完成的工作。业务用例由一系列活动组成,它们共同为业务主角生成某些工件。工作流程通常包括一个基本工作流程和一个或多个备选工作流程。工作流程的结构使用活动图来进行说明。
  动作状态:原子的,不可中断的动作,并在此动作完成之后向另一个动作转变。在UML中动作状态用圆角矩形表示,动作状态所表示的动作写在圆角矩形内部。
  分支与合并:分支在软件系统中很常见。一般用于表示对象类所具有的条件行为。用一个布尔型表达式的真假来判定动作的流向。条件行为用分支和合并表达。在活动图中,分支用空心小菱形 表示。分支包括一个入转换和两个带条件的出转换,出转换的条件应该是互斥的,须保证只有一条出转换能够被触发。合并包含两个带条件的入转换和一个出转换。
  时序图,活动图,状态图和协作图区别——状态图
  状态图(Statechart Diagram)是描述一个实体基于事件反应的动态行为,显示了该实体如何根据当前所处的状态对不同的事件做出反应。通常我们创建一个UML状态图是为了以下的研究目的:研究类、角色、子系统、或组件的复杂行为。
协作图
  状态图:通过建立对象的生存周期模型来描述对象随时间变化的动态行为。
  状态图中的基本概念
  状态:用圆角矩形表示。状态名称表示状态的名字,通常用字符串表示。一个状态的名称在状态图所在的上下文中应该是唯一的。
  转换:用带箭头的直线表示。一端连着源状态,一端连着目标状态。
  初始状态:每个状态图都有一个初始状态。 此状态代表状态图的起始位置。初始状态只能作为转换的源,不能作为转换的目标,并且在状态图中只能有一个。初始状态用一个实心圆表示。
  终止状态:模型元素的最后状态,是一个状态图的终止点。终止状态在一个状态图中可以有多个。
  时序图,活动图,状态图和协作图区别——协作图
  协作图(也叫合作图)是一种交互图。即Communication Diagram,而“协作”作为一个结构事物用于表达静态结构和动态行为的概念组合,表达不同事物相互协作完成一个复杂功能。故UML 2.0以后通信图不再是协作图,没有专门的”协作图“,只有”协作“。
  时序图主要侧重于对象间消息传递在时间上的先后关系,而协作图表达对象间的交互过程及对象间的关联关系
协作图
