labview实现相机读取
编程语言及工具
99人已加入
点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程
 labview简介
  LabVIEW是一种程序开发环境,由美国国家仪器(NI)公司研制开发,类似于C和BASIC开发环境,但是LabVIEW与其他计算机语言的显著区别是:其他计算机语言都是采用基于文本的语言产生代码,而LabVIEW使用的是图形化编辑语言G编写程序,产生的程序是框图的形式。
  LabVIEW特点:
  尽可能采用了通用的硬件,各种仪器的差异主要是软件。
  可充分发挥计算机的能力,有强大的数据处理功能,可以创造出功能更强的仪器。
  用户可以根据自己的需要定义和制造各种仪器。
  labview实现相机读取
  一、程序功能
  1.通过选择相机实现电脑摄像头或CCD连续图像采集。 2.控制图像采集时间。
  3.显示图像采集速率和程序运行时间。 4.给采集到的图像命名并保存到特定的文件夹。
  二、程序介绍
  1.前面板(控制面板)
LabVIEW
  要求:实现连续图像采集所需要的软件条件: 1.安装VAS(Vision Acquisition Software)
  2.如果要实现CCD图像采集,需安装CCD的驱动程序 操作说明: 1.选择相机名称 2.设置采集时间 3.运行VI 相机名字:通过下拉菜单选择相机,包括电脑摄像头和USB接口的CCD设备采集速率。
  采集速率:实时显示采集图像的速率。
  缓冲数:实时显示从程序运行开始采集图像的数目。
  设置采集时间:根据需求设置采集时间。默认值为0,只采一幅图像。 采集进行时间:程序已经运行的时间。 设置保存路径:指定图片的保存位置。如果不设置,只进行实时采集不保存图像。 Stop:采集停止。
  图像:显示图像信息。左侧为兴趣区域选择工具,作用是使研究区域更加醒目,便于观察。从上到下依次是:
  LabVIEW实现图形的放大
  LabVIEW显示鼠标位置,不进行其他操作
  LabVIEW拖动图片
  LabVIEW选择兴趣区为一点
  LabVIEW选择兴趣区为矩形包围的区域,两边为水平和竖直
  LabVIEW选择兴趣区为矩形包围的区域,矩形方向任意
  LabVIEW选择兴趣区为折线
  LabVIEW选择兴趣区为折线区域(所画折线自动闭合)
  LabVIEW选择兴趣区为曲线
  LabVIEW选择兴趣区为曲线保卫的区域
  LabVIEW选择兴趣区为椭圆
  LabVIEW选择兴趣区为圆环
  以折线兴趣区域为例,如图
  2.后面板(程序框图)
LabVIEW
  1. 循环,将采集、保存、计时等功能循环进行。
LabVIEW
  在循环中,获取最新的图像并输出。
  2.循环的初始条件设置,选择相机,并将相机作为循环的输入。
  和前面版里的相机名字相对应,作用是选择相机。
LabVIEW
  打开一个照相机,查询摄像机功能,装载的照相机的配置文件,并创建一个唯一的参考到摄像机。
  Camera Control Mode照相机控制模式,在控制器模式打开相机,配置和获取图像数据。
  Session In指定要打开摄像机的名称,默认值是CAM0。 Session Out是相机的一个参考,输出图像数据。
LabVIEW
  配置并开始抓取图像,抓取循环连续进行,并将抓取到的图像放到缓冲区,可以实现高速图像采集。
  Session In/out作用与打开相机里的类似。
  3.循环结束时,关闭相机,若循环出错,则关闭相机并报错。
LabVIEW
  终止采集程序并关闭相机。
LabVIEW
  当有错误输入时,破坏图像,并释放它在存储器占据的空间。
  4.将从相机采集到的数据,以图像的形式输出,并计算图像采集速率和采集数,在前面板输出。
LabVIEW
  5.在循环中计算采集速率和程序运行速率,控制采集时间。
  本部分与stop按钮以及错误三者共同控制条件的运行,当三个条件中的任意一个为真时,循环都会终止。
  显示从指定起始时间起,已经用去的时间,达到目标时间后会重置。“已用时间(s)”可以输出程序运行的时间。将已用时间与设置时间进行比较,当已用时间大于设置时间是条件为真,控制循环停止。
LabVIEW
  6.在特定的路径保存图像,并通过循环为其命名。
LabVIEW
  以BMP格式将图像下写入文件,通过下拉菜单也可以使文件的格式为JPEG、JPEG2000、PNG、PNG、TIFF等格式。
LabVIEW
  创建文件的保存路径。
  基路径指定函数要添加名称的路径,即文件的保存位置, 默认值为空路径。 名称或相对路径是在基路径的新路径成分,即在基路径中为文件命名,一般为字符串。
  添加的路径是作为结果的路径。
LabVIEW
  将循环计数转换为字符串。
LabVIEW
  将计数转换而来的字符串和后缀合并为一个字符串,作为文件的名称。 7.创建一个临时的存储位置,使用IMAQ创建与IMAQ处理VI结合使用,或在LabVIEWNI视觉图像处理中创建图像。
  三、程序运行结果
  当选择相机为笔记本摄像头,设置采集图像为2s时,结果如下图:
LabVIEW
  当选择相机为CCD,采集时间为2s时,结果如下图
LabVIEW
  由结果可以看到,设置相同的采集时间,选择相机为笔记本摄像头和CCD时,缓冲数以及采集的帧速率都不同,这是由于笔记本摄像头和CCD的相应速度不同造成的。
评论(0)
发评论
jf_10561492 2023-08-09
0 回复 举报
写的很详细,很赞,学习了,感谢。 收起回复
zdyzdy赵哥 2021-05-05
0 回复 举报
写的很细,很全,对于我们新学的人,非常有帮助2018-05-04 01:13回复 收起回复
全部评论
