蓝牙rssi距离计算公式及代码
无线通信
32人已加入
  蓝牙室内定位技术蓝牙是一种短距离、低功耗的无线传输技术,基于它的室内定位技术是基于接收信号强度指示测距的。通过在室内安装适当数量的蓝牙局域网接入点,再把基础网络的链接模式配置成基于多用户、主设备为蓝牙局域网接入点,就可以计算出定位节点的位置坐标。目前,蓝牙定位技术受到蓝牙信号传播距离短的制约主要应用于小范围定位。
  由于蓝牙室内定位系统具有设备体积小、易于集成在其它系统中等优点,因此比较容易推广普及。而且,当采用该技术进行室内小范围定位时,蓝牙信号传输不受视距的影响,并且设备很容易就能够被系统发现。其缺点为蓝牙设备的成本比较大,在复杂的空间环境中,蓝牙定位系统受噪声信号干扰大,且稳定性较差。
  蓝牙rssi距离计算公式
  利用CoreLocation.framework很容易扫描获得周边蓝牙设备,苹果开源代码AirLocate有具体实现
  所获得的iBeacon在CoreLocation里以CLBeacon表示,其中有RSSI值(接收信号强度),可以用来计算发射端和接收端间距离。
  计算公式:
  d = 10^((abs(RSSI) - A) / (10 * n))
  其中:
  d - 计算所得距离
  RSSI - 接收信号强度(负值)
  A - 发射端和接收端相隔1米时的信号强度
  n - 环境衰减因子
  计算公式的代码实现
  [objc] view plain copy- (float)calcDistByRSSI:(int)rssi
  int iRssi = abs(rssi);
  float power = (iRssi-59)/(10*2.0);
  return pow(10, power);
  传入RSSI值,返回距离(单位:米)。其中,A参数赋了59,n赋了2.0。
  由于所处环境不同,每台发射源(蓝牙设备)对应参数值都不一样。按道理,公式里的每项参数都应该做实验(校准)获得。
  当你不知道周围蓝牙设备准确位置时,只能给A和n赋经验值(如本例)。
  修改AirLocate的APLRangingViewController.m展现部分代码,输出计算距离
  [objc] view plain copy- (UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath
  static NSString *identifier = @“Cell”;
  UITableViewCell *cell = [tableView dequeueReusableCellWithIdentifier:identifier];
  // Display the UUID, major, minor and accuracy for each beacon.
  NSNumber *sectionKey = [self.beacons allKeys][indexPath.section];
  CLBeacon *beacon = self.beacons[sectionKey][indexPath.row];
  cell.textLabel.text = [beacon.proximityUUID UUIDString];
  // NSLog(@“%@”, [beacon.proximityUUID UUIDString]);
  // NSString *formatString = NSLocalizedString(@“Major: %@, Minor: %@, Acc: %.2fm, Rssi: %d, Dis: %.2f”, @“Format string for ranging table cells.”);
  // cell.detailTextLabel.text = [NSString stringWithFormat:formatString, beacon.major, beacon.minor, beacon.accuracy, beacon.rssi, [self calcDistByRSSI:beacon.rssi]];
  NSString *formatString = NSLocalizedString(@“Acc: %.2fm, Rssi: %d, Dis: %.2fm”, @“Format string for ranging table cells.”);
  cell.detailTextLabel.text = [NSString stringWithFormat:formatString, beacon.accuracy, beacon.rssi, [self calcDistByRSSI:beacon.rssi]];
  return cell;
  扫描结果
  RSSI
  展现了每台蓝牙设备的Acc(精度)、Rssi(信号强度)和Dis(距离)。
