labview怎么生成exe文件
电子常识
2585人已加入
点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程
 LabVIEW是一种程序开发环境,由美国国家仪器(NI)公司研制开发,类似于C和BASIC开发环境,但是LabVIEW与其他计算机语言的显著区别是:其他计算机语言都是采用基于文本的语言产生代码,而LabVIEW使用的是图形化编辑语言G编写程序,产生的程序是框图的形式。
  labview生成exe文件步骤:
  每当我们使用LabVIEW编写程序的最后往往需要将程序拿到目标电脑上去运行,如何将程序从开发电脑上移植到目标电脑上呢?labview怎么生成exe文件呢?下面我们就来看一下。
  我们用labview编写程序后,往往需要将程序拿到目标电脑上去运行,如何将程序从开发电脑上移植到目标电脑上呢?将LabVIEW编写的程序在开发电脑上编译生成独立可执行程序(exe),然后将可执行程序移植到目标电脑上。因此,这里教教大家lavbiew如何生成exe文件。
  1、建一个LabVIEW项目,或者打开一个已经建好的项目,项目中包含了可执行vi。
LabVIEW
  2、项目浏览器的程序生成规范处,右键单击新建,应用程序(exe)
LabVIEW
  3、设置目标文件名和目标目录。单击左侧的信息,右侧出现目标文件名目标文件名是将来生成的exe文件名
LabVIEW
  4、选择源文件
  选中vi,单击“添加项”箭将顶层vi添加到启动vi栏中,其他用到的子vi和文件可以添加到始终包括栏中
LabVIEW
  5、图标
  可以使用LabVIEW默认图标作为应用程序图标;也可以选择自己设计一个图标。
LabVIEW
  6、后选择单击,生成,当生成结束后会提示生成的应用程序所在路径,单击完成,之后到应用程序所在位置就能找到应用程序。
LabVIEW
  用LabVIEW生成exe文件时需注意的问题?
  1、将所有的VI与支持文件都添加到项目中,并保存项目中的所有VI。
  2、确保所有的VI都能正常运行。
  3、程序中最好不要用绝对路径,尤其对于动态载入的VI。一般来说都采用相对主VI的相对路径。
  4、如果程序中使用了动态链接库或.lvlib,必须将动态链接文件或.lvlib也添加到项目中去。
  5、如果使用MathScript节点,不要使用LabVIEW Run-Time不支持的 MathScript函数。 同时你还需要将M文件也添加到项目中去。
评论(0)
发评论
Marin白胡子 2019-07-18
0 回复 举报
可以,学到了,谢谢 收起回复
glory19881011 2018-02-02
0 回复 举报
学习 收起回复
