cd4017彩灯电路图
电子常识
2585人已加入
  CD4017是一种十进制计数器/脉冲分配器。CD4017 是5 位Johnson 计数器,具有10 个译码输出端,CP、CR、INH 输入端。时钟输入端的斯密特触发器具有脉冲整形功能,对输入时钟脉冲上升和下降时间无限制。CD4017 提供了16 引线多层陶瓷双列直插(D)、熔封陶瓷双列直插(J)、塑料双列直插(P)和陶瓷片状载体(C)4 种封装形式。
  CD4017有10个输出端(O0~O9)和1个进位输出端~O5-9。每输入10个计数脉冲,~O5-9就可得到1个进位正脉冲,该进位输出信号可作为下一级的时钟信号。
  CD4017有3个输(MR、CP0和~CP1),MR为清零端,当在MR端上加高电平或正脉冲时其输出O0为高电平,其余输出端(O1~O9)均为低电平。CP0和~CPl是2个时钟输入端,若要用上升沿来计数,则信号由CP0端输入;若要用下降沿来计数,则信号由~CPl端输入。设置2个时钟输入端,级联时比较方便,可驱动更多二极管发光。
  CD4017工作条件:
  电源电压范围:3V-15VCD4017
  输入电压范围:0V-VDD
  工作温度范围
  M 类:-55℃-125℃
  E 类:-40℃-85℃
  CD4017极限值:
  电源电压:-0.5V-18VCD4017
  输入电压:-0.5V-VDD 十0.5V
  输入电流:±10mA
  贮存温度:-65℃-150℃
  cd4017引脚图:
CD4017
  引出端功能符号:
  CO:进位脉冲输出
  CP:时钟输入端CR:清除端
  INH:禁止端
  Y0~Y9:计数脉冲输出端
  VDD:正电源
  VSS:接地
  CD4017逻辑图:
CD4017
  CD4017真值表:
CD4017
  CD4017应用电路:
CD4017
  CD4017输出端Q2与清零端Cr短接,使Q0与Q1在CP端输入脉冲作用下轮流输出高电平。在接通电源的瞬间,由于15脚微分电路R2、C1的作用使电路清零,Q0端(该端悬空不接)输出高电平,Q1端输出低电乎,三极管VT截止,继电器K不动作,由它控制的电灯H不亮。只要按一下并接在CP的任一只按键开关SB,CP端便输入一个正脉冲,Q0端输出低电平,Q1输出高电平,VT导通,继电器K得电吸合,其常开接点闭合,电灯H点亮发光。再按一下开关SB,电路翻转,Q0输出高电平,Q1输出低电平,VT截止,K失电释放,电灯H熄灭。按健开关SB的数量可根据需要任意增加或减少,并可安装在不同的地方,从而实现多地控制o
  VT可用9013型等硅NPN三极管,β≥100。VD1用1N4148型硅开关二极管,VD2为1N4001型等硅整流二极管,VD3用12V稳压二极管,如2CW60型等o K可用JZC—22F、DC12V小型中功率电磁继电器。C3要求采用CBB-400V型聚丙烯电容器,其余阻容元件无特殊要求。
  cd4017彩灯电路图:
  CD4017以其优越的性能“大行其道”,各种应用数不胜数,本人因喜欢美丽的彩灯,故想对CD4017的性能作一个应用的分析。
  1、用一个CD4017制成的彩灯电路
CD4017
  CD4017输出高电平的顺序分别是③、②、④、⑦、⑩、①、⑤、⑥、⑨脚,故③、②、④、⑦、⑩、①脚的高电平使6串彩灯向右顺序发光,⑤、⑥、③脚的高电平使6串彩灯由中心向两边散开发光。各种发光方式可按自己的需要进行具体的组合,若要改变彩灯的闪光速度,可改变电容C1的大小。
  2、用三个CD4O17彩灯电路图
CD4017
  CD4017级连后可以顺序输出24个高电平,同上理可组合出各种不同的发光方式,见图3,可使6串彩灯向右流水发光,再向左流水发光,中心向两边散开后再向中心靠拢发光,1、3、5、2、4、6串间隔发光等等
