nrf24l01引脚图
电子常识
2585人已加入
  nRF2401(最新版本为nRF2401A,nRF2401AG为无铅工艺版本)是由Nordic公司出品的单芯片无线收发芯片,工作于2.4GHz~2.5GHz的全球免申请(ISM)频率。芯片包括一个完全集成的频率合成器,功率放大器,晶体振荡器和调制器。发射功率和工作频率等工作参数可以很容易的通过3线SPI端口完成。极低的电流消耗,在-5dBm的输出功率时仅为10.5mA,在接收模式时仅为18mA。掉电模式可以很容易的实现低功耗需求。
  NRF2401是挪威Nordic公司推出的单片2.4GHz无线收发一体芯片。它将射频、8051MCU、9通道12位ADC、外围元件、电感和滤波器全部集成到单芯片中,并采用2。4GHz频带和0.18μm工艺,可供给ShockBurst、DuoCeiver、片上CRC以及地址计算编码等功效。文章详细介绍了NRF2401的结构特点、引脚功效和工作原理,给出了它的典型运用电路。
  概述
  NRF2401无线收发一体芯片和蓝牙一样,都工作在2.4GHz自由频段,能够在全球无线市场畅通无阻。NRF2401支持多点间通信,最高传输速率超过1Mbit/S,而且比蓝牙具有更高的传输速度。它采用SoC方法设计,只需少量外围元件便可组成射频收发电路。与蓝牙不同的是,NRF2401没有复杂的通信协议,它完全对用户透明,同种产品之间能够自由通信。更重要的是,NRF2401比蓝牙产品更便宜。所以NRF2401是业界体积最小、功耗最少、外围元件最少的低成本射频系统级芯片。
  主要特点和引脚功效
  NRF2401的引脚排列如图1(顶视图)所示。它采用5mm×5mm的24引脚QFN封装。NRF2401的主要特点如下:
  nRF24L01
  ●采用全球开放的2。4GHz频段,有125个频道,可满足多频及跳频需要;
  ●速率(1Mbps)高于蓝牙,且具有高数据吞吐量;
  ●外围元件极少,只需一个晶振和一个电阻即可设计射频电路;
  ●发射功率和工作频率等所有工作参数可全部通过软件设置;
  ●电源电压领域为1。9~3。6V,功耗特别低;
  ●电流耗费特别小,-5dBm输出功率时的典型峰值电流为10。5mA;
  ●芯片内部设置有专门的稳压电路,因此,使用任何电源(包含DC/DC开关电源)均有特别好的通信效果;
  ●每个芯片均能够通过软件设置最多40bit地址,而且只有收到本机地址时才会输出数据(供给一个中断指导),同时编程也特别方便;
  ●内置CRC纠检错硬件电路和协议;
  ●采用DuoCeiver技术可同时接收两个NRF2401的数据;
  ●采用ShockBurstTM模式时,能实用极低的功率操作和不严格的MCU履行;
  ●带有集成加强型8051内核、 9路10bitADC、UART异步串口、SPI串口和PWM输出;
  ●内置看门狗;
  ●无需外部SAW滤波器;
  ●可100%RF检验;
  ●带有数据时隙和数据时钟恢复功效。
  nRF24L01
