加密狗作用是什么(工作原理及使用方法)
电子常识
2587人已加入
  一、加密狗是什么?
  加密锁通常被叫成加密狗,是加密锁的另一个名字(外号),加密锁是一种插在计算机并行口上的软硬件结合的加密产品(新型加密锁也有usb口的)。是目前流行的一种身份认证安全工具,大小类似U盘,可直接在电脑的USB接口插拔,我们的加密狗也是属于此类,每只狗有独立的产品识别码,独立最新加密算法,用户在登陆平台时,只有检测到特定的加密狗和准确的物理验证后,才允许正常登陆。、
  二、加密狗的作用
  由于加密狗的特殊算法、唯一性,在用户登陆后台的同时,再次验证身份,给您的平台管理又加了一道防盗门,更好的看管您的平台。
  1、加密狗互补了IP限制功能的不足
  部分点卡渠道客户没有固定IP,所以一般只能设置IP段限制,还有一部分 客户在 家和公司都需要管理后台,IP限制设置更没有办法锁定单独IP,针对这两部分客户的IP限制功能,加密狗具有很好的安全互补作用。
  2、加密狗增强了内部管理手段
  加密狗可以随身携带,简单方便,即插即用,员工和财务只有在授权的情况下才可以登陆系统。给您的财务管理和内部管理带来了可靠和方便。
  3、加密狗防御外来侵犯
  如果您的机器或者局域网不小心中了木马,您的后台帐号就随时可能被嗅探或截取,但黑客因为没有硬件狗无法进行后台登陆。所以即使您的帐号密码不慎被盗取,只要他没有加密狗,就很难实现异地登陆您的后台,也很难操纵您的机器进行后台登陆。
  三、加密狗工作原理
  加密锁通过在软件执行过程中和加密锁交换数据来实现加密的。加密锁内置单片机电路(也称CPU),使得加密锁具有判断、分析的处理能力,增强了主动的反解密能力。这种加密产品称它为“智能型”加密锁。加密锁内置的单片机里包含有专用于加密的算法软件,该软件被写入单片机后,就不能再被读出。这样,就保证了加密锁硬件不能被复制。同时,加密算法是不可预知、不可逆的。加密算法可以把一个数字或字符变换成一个整数,如DogConvert(1)=17345、DogConvert(A)=43565。下面,我们举个例子说明单片机算法的使用。 比如一段程序中有这样一句:A=Fx(3)。
  程序要根据常量3来得到变量A的值。于是,我们就可以把原程序这样改写:A=Fx(DogConvert(1)-17342)。那么原程序中就不会出现常量3,而取之以DogConvert(1)-17342。这样,只有软件编写者才知道实际调用的常量是3。而如果没有加密锁,DogConvert函数就不能返回正确结果,结果算式A=Fx(DogConvert(1)-17342)结果也肯定不会正确。这种使盗版用户得不到软件使用价值的加密方式,要比一发现非法使用就警告、中止的加密方式更温和、更隐蔽、更令解密者难以琢磨。此外,加密锁还有读写函数可以用作对加密锁内部的存储器的读写。于是我们可以把上算式中的17342也写到加密锁的存储器中去,令A的值完全取决于DogConvert()和DogRead()函数的结果,令解密难上加难。不过,一般说来,加密锁单片机的算法难度要低于一些公开的加密算法,如DES等,因为解密者在触及加密锁的算法之前要面对许多难关。
  四、加密狗使用方法
  1、如果是前台加密狗,在收到我公司的加密狗后,前台用户要在前台“下载加密狗驱动程序”处下载加密狗驱动程序。安装完毕,登陆进去后在“安全设置”里点击“绑定加密狗”,这样每次登陆时前台客户都必须要使用加密狗。
  如果是后台加密狗,后台客户就要跟我公司客服人员联系,我们会把驱动程序发给您安装、在系统中设置绑定后您即可使用,同样每次登陆您都必须使用加密狗。
  2、把加密狗插上电脑USB接口,然后登陆,当您登陆进入系统前台或后台后,就必须立刻把加密狗拔掉,加密狗的作业只在您登陆的时候起到验证作用,当您登陆完毕后,它就不在重复作业。进入系统操作完毕以后,必须及时安全退出平台,下次重新正确登陆。
  3、如果您没有及时的把加密狗拔掉,非法人员还是可以利用不正当的手段进入您的系统,远程操纵您的机器,实际上您的加密狗形同虚设。
  4、加密狗妥善保管,防止丢失,不得借予他人使用,。若不慎遗失,尽快在后台取消加密狗绑定,丢失的加密狗就不可再使用。仍想再次使用新加密狗请与我们联系,我们会重新为您定做加密狗,您再次绑定后即可使用。
