LCD12864.C .h文件
消耗积分:6 | 格式:rar | 大小:2KB | 2017-11-21
你如六月的风
分享资料个
LCD12864.C .h文件
  把我一直珍藏的程序全部拿出来,给大家共享,这也让我想起来,我刚学的时候,搜集资料是那么辛苦,而且找不到完整的资料,我将把我整理的和自己制作的H文件共享出来,只要修改定义端口,便可以随意的调用,以后我还会慢慢完善我的C资料,也希望大家给我指出程序的漏洞和缺点,已达到相互学习目地。
  #ifndef __LCD12864_H__
  #define __LCD12864_H__
  #include 《intrins.h》
  #define uchar unsigned char
  sbit RS=P2^0;//串口时为CS
  sbit RW=P2^1; //串口为SID
  sbit E=P2^2;//串口为时钟SCLK
  sbit RET=P2^3;//复位
  //sbit PSB=P2^4;//串并选择
  unsigned char code line_0[] = {“春城无处不飞花,”};
  unsigned char code line_1[] = {“寒食东风御柳斜。”};
  unsigned char code line_2[] = {“日暮汉宫传蜡烛,”};
  unsigned char code line_3[] = {“轻烟散入五侯家。”};
  /***********************************忙检测*******************************/
  void RDBF(void)
  uchar temp;
  RS=0;
  RW=1;
  while(1)
  P0=0xFF;
  E=1;
  temp=P0;
  E=0;
  if ((temp&0x80)==0) break;
  /*********************************写指令*********************************/
  void Write_Command(uchar comm)
  RDBF();
  RS=0;
  RW=0;
  P0=comm;
  E=1;
  E=0;
  /***************************写数据到数据寄存器****************************/
  void Write_Data(uchar TEMP)
  RDBF();
  RS=1;
  RW=0;
  P0=TEMP;
  E=1;
  E=0;
  /*************************初始化LCD-12864R*********************************/
  void LCDInit(void)
  //PSB=0; //串口
  //PSB=1; //并口
  RET=1;
  RET=0;
  RET=1;
  Write_Command(0x30);//基本指令集,8位并行,RE=1,可执行扩展功能
  Write_Command(0x06);//启始点设定:光标右移
  Write_Command(0x01);//清除显示DDRAM
  Write_Command(0x0f);//D=1,整体显示ON C=1,游标ON B=1,游标闪烁ON
  Write_Command(0x02);//地址归零
  /*******************显示数组字符串(显示半宽字型16*8点阵)*********************/
  void Display_String(uchar addr,uchar *string,uchar count)
  uchar i;
  Write_Command(addr); //设定DDRAM地址
  for(i=0;i《count;)
  Write_Data(string[i*2]); //前半角字符
  Write_Data(string[i*2+1]);//后半角字符
  i++;
  /***********************************主函数**************************************/
  void main(void)
  LCDInit(); //lcd初始化
  Display_String(0x80,line_0,8);
  Display_String(0x90,line_1,8);
  Display_String(0x88,line_2,8);
  Display_String(0x98,line_3,8);
  while(1)
  #endif
评论(0)
发评论
下载排行榜
