集成运放的互补输出级采用了什么接法作用是什么
集成电路
72人已加入
   什么是集成运放
  集成电路是把晶体管、必要的元件以及相互之间的连接同时制造在一个半导体芯片上(如硅片),形成具有一定电路功能的器件。
  与分立元件组成的放大电路相比,具有体积小、质量轻、功耗低、工作可靠、安装方便而又价格便宜等特点。
  集成电路就其集成密度而言,有小规模、中规模、大规模和超大规模之分;就其所用器材来分,有双极型(NPN、PNP管)、单极型(MOS管)和两者兼容的三种类型。
  集成运放
  工作原理
  集成运算放大器是一种具有高电压放大倍数的直接耦合放大器,主要由输入、中间、输出三部分组成。输入部分是差动放大电路,有同相和反相两个输入端;前者的电压变化和输出端的电压变化方向一致,后者则相反。中间部分提供高电压放大倍数,经输出部分传到负载。它的引出端子和功能如图所示。其中调零端外接电位器,用来调节使输入端对地电压为零(或某一预定值)时,输出端对地电压也为零(或另一个预定值)。补偿端外接电容器或阻容电路,以防止工作时产生自激振荡(有些集成运算放大器不需要调零或补偿)。供电电源通常接成对地为正或对地为负的形式,而以地作为输入、输出和电源的公共端。
  集成运算放大器(Integrated Operational Amplifier)简称集成运放,是由多级直接耦合放大电路组成的高增益模拟集成电路。
  集成运放的互补输出级接法和作用
  集成运放的输出级采用的是互补功率放大器,互补功放采用的一定是射极输出器,即:共集电极接法。
  共集电极接法。提升带负载能力。
  互补输出级
  对输出级的要求:带负载能力强; 对输出级的要求:带负载能力强;最大不失真输出 电压最大,其峰值接近电源电压。 电压最大,其峰值接近电源电压。 1、互补电路 1) 基本电路 、 T1、T2特性理想对称。 特性理想对称。
  静态时T 均截止, 静态时 1、T2均截止,UB= UE=0
  集成运放
  1、互补电路
  1) 基本电路 动态 、 ui正半周,电流通路为 正半周, +VCC→T1→RL→地, uo = ui 地 ui负半周,电流通路为 负半周, 地→ RL → T2 → -VCC,uo = ui 两只管子交替工作,两路 两只管子交替工作, 电源交替供电,双向跟随。 电源交替供电,双向跟随。
        2) 交越失真 消除失真的方法: 消除失真的方法: 设置合适的静态工作点。
  集成运放
  2、消除交越失真的互补输出级
  对偏置电路的要求: 且动态损失尽可能小。 对偏置电路的要求:有合适的Q点,且动态损失尽可能小。 如果信号为零时两只管子处于临界导通或微导通, 如果信号为零时两只管子处于临界导通或微导通,那么当 有信号输入时两只管子中至少有一个导通, 有信号输入时两只管子中至少有一个导通,因而消除了交 越失真。 越失真。
  集成运放
  故称之为U BE 倍增电路
  3、准互补输出级
  输出管为同类型晶体管。 输出管为同类型晶体管。
  集成运放
