380v漏电断路器接线图详解
电子常识
2585人已加入
  一、漏电断路器
  漏电断路器(residual current circuit-breaker):电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。
  漏电断路器选用:
  根据使用目的和电气设备所在的场所来选择
  1)直接接触触电的防护
  2)间接接触触电防护
  根据电路和设备的正常泄漏电流来选择
  1)单机配用的漏电断路器.动作电流应大于设备正常运行时泄漏电流的4倍。
  2)用于分支线路的漏电断路器,动作电流应大于线路正常运行时泄漏电流的2.5倍,同时也要大于线路中泄漏电流最大的电气设备的泄漏电流的4倍。
  3)主干线或全网总保护的漏电断路器,其动作电流应大于电网正常运行时泄漏电流的2.5倍。
  漏电断路器原理:
  漏电保护器的主要部件是个磁环感应器,火线和零线采用并列绕法在磁环上缠绕几圈,在磁环上还有个次级线圈。当同一相的火线和零线在正常工作时,电流产生的磁通正好抵销,在次级线圈不会感应出电压。如果某一线有漏电,或未接零线,在磁环中通过的火线和零线的电流就会不平衡,而产生穿过磁环的磁通,在次级线圈中感应出电压,通过电磁铁使脱扣器动作跳闸。
漏电断路器
  漏电断路器的作用
  (1) 防止用电过程中的单相触电事故。
  (2) 及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。
  (3) 防止由于电气设备和电气线路漏电引起的触电事故。
  (4)随着人们生活水平的提高,家用电器的不断增加,在用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不利而造成的人身触电和火灾事故,给生命和财产带来了不应有的损失,而漏电保护器的出现,对预防各类事故的发生,及时切断电源,保护设备和人身安全,提供了可靠而有效的技术手段。
  二、380v漏电断路器接线图详解
  进出线为三火一零,零线接N极。黄,绿,红分别是A、B、C相线,蓝线是中性线。三相四线漏电保护器入端必须接零线N。
  某常用品牌380V三相四线空开(断路器)漏电保护器3P+N实物图如下图所示。由图中可知,零线N必须接入开关内,并与3根火线一起通过电流互感器一次线圈。正常工作时,三根火线流入的电流矢量和等于流出的零线电流,电流互感器的次级没有电流。如果不接零线,就会有剩余电流,电流互感器次级就会感应出电流,推动脱扣机构动作,空开跳闸。
  当三根相线或其中任意根对地漏电或短路时,那么,三根相线的流入电流矢量和>流出的零线电流,如果电流值>设定的30mA,漏电保护开关跳闸断开电路。
  漏电断路器(residual current circuit-breaker):电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。 漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。
  三、漏电断路器选购注意事项
  1. 电网频率
  交流配电频率是否在漏电断路器的可用范围内,通常要求适用于50 Hz~60 Hz交流电网。
  2. 额定电流和额定电压
  1)额定电流:漏电断路器额定电流的选定主要决定于被保护的负载的工作电流,漏电断路器额定电流应大于线路计算负载电流,且额定电流不超过125 A。额定电流主要有6 A、10 A、16 A、20 A、40 A和63 A等规格,同一等级额定电流下会有几种过电流脱扣器额定电流值,因此过电流脱扣器额定电流的选择,应尽量接近用电的实际电流。
  2)额定电压:漏电断路器的额定工作电压应大于线路额定电压,额定电压不超过440 V。
  3. 短路能力及剩余接通和分断能力
  漏电断路器的额定短路能力应大于线路中可能出现的最大短路电流。
  漏电断路器的额定剩余接通和分断能力是指制造厂规定的漏电断路器在规定的条件下能够接通、承载和分断的剩余预期电流。漏电断路器的额定剩余接通和分断能力应大于线路中可能出现的最大剩余预期电流。
  4. 剩余动作电流和额定剩余电流动作时分断时间
  额定剩余动作电流是指在制造厂规定的条件下,保证漏电断路器必须动作的剩余动作电流值,漏电断路器的额定剩余动作电流主要有5 mA、10 mA、20 mA、30 mA、50 mA、75 mA、100 mA和300 mA等几种规格。对于支路触电事故的保护,家用漏电断路器剩余动作电流一般选用30 mA及以下额定动作电流;特别潮湿区域,如浴室、卫生间等最好选用额定剩余动作电流为10 mA的漏电断路器。而剩余动作电流300 mA的漏电断路器多设在电源侧,用于电气火灾的保护。
  线路保护的剩余动作电流应小于或等于断路器的规定剩余动作电流。但是在配电线路中由于线路的绝缘电阻随着时间的增长会下降及对地布线分布电容的存在,线路或多或少对地存在一定的泄漏电流,有的还比较大,因此在选取漏电断路器的额定剩余动作电流必须大于实际泄漏电流的两倍才能保证开关不会误动作,这也符合标准中额定剩余动作电流是额定剩余不动作电流两倍的规定。
  额定剩余电流动作时分断时间是指在制造厂规定的条件下,对应于额定漏电动作电流的最大漏电分断时间。单相漏电断路器的额定漏电动作时间,主要有小于或等于0.1秒、小于0.15秒、小于0.2秒等几种。小于或等于0.1秒的为快速型漏电断路器,防止人身触电的家庭用单相漏电断路器,应选用此类漏电断路器。
  5. 环境
  漏电断路器的周围空气温度范围不超过+40℃,并且在24 h内的平均温度不超过+35℃。周围空气温度的下限是-5℃,海拔不超过2000 m。在周围空气温度高于+40℃(尤其是热带国家)或低于-5℃的条件下使用的漏电断路器应采用特殊设计或按制造厂样本提供的数据使用。在+40℃时空气的相对湿度不超过50 %。
  通常漏电断路器的过载保护特性由电阻和热双金属片来完成,热双金属片受热弯曲而超过某一限度时,脱扣器跳扣,漏电断路器断开而切除故障电流。漏电断路器标准规定了脱扣特性和基准温度,因此考虑到实际工作的环境温度不同于型式试验的基准温度时,应对其额定电流作修正;此外,标准中规定的型式试验条件是孤立的单个漏电断路器,而实际若干台漏电断路器共同工作时的温度更高,也应对产品的额定值作必要的修正。
  6. 安装极数
  以常用的RCBO为例,漏电断路器按照其极数分为带一个过电流保护极和不可开断中性线的单极RCBO(两个电流回路)、带一个过电流保护极的二极RCBO、带二个过电流保护极的二极RCBO、带三个过电流保护极的三极RCBO、带三个过电流保护极和不可分断中性线的三级RCBO(四个电流回路)、带三个过电流保护极的四极RCBO、带四个过电流保护极的四极RCBO。
  7. 瞬时脱扣类型
  漏电断路器按照其瞬时脱扣电流范围分为B、C、D三种形式:
  1)B型用于需要较快速度脱扣且峰值电流不是很大的使用场合。B型脱扣范围是3~5倍额定电流;
  2)C型适用于大部分的电气回路,它允许负载通过较高的短时峰值电流而小型断路器不动作,C型脱扣范围是5~10倍额定电流;
  3)D型是适用于很高的峰值电流的断路器,D型脱扣范围是10~50倍额定电流。
  8. 剩余电流带有直流分量时动作特性类型
  漏电断路器按照其剩余电流带有直流分量时动作特性分为AC和A两种类型:
  1)AC型:对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流确保脱扣。
  2)A型:对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流和剩余脉动直流电流确保脱扣。
  9. 配用电气供电方式
  漏电断路器配用的电气设备供电方式也会影响到漏电断路器的选择,通常对于单相220(230)V电源供电的电气设备时,漏电断路器应选择带一个过电流保护极的二极RCBO或带二个过电流保护极的二极RCBO;而对于三相380(400)V电源供电的电气设备时,漏电断路器应选择带三个过电流保护极的四极RCBO或带四个过电流保护极的四极RCBO。
  目前家居用电通常按照明回路、电源插座回路、空调回路等分开布线,当其中一个回路(如插座回路)出现故障时,要求其他回路仍可以正常供电。电源插座回路须安装漏电保护装置,防止家用电器漏电造成人身电击事故。电源插座回路一般选择16 A~20 A的漏电保护断路器。由于带过电流保护的漏电断路器(RCBO)的保护功能更优于不带过电流保护的漏电断路器(RCCB),现在市场上的主流产品基本为带过电流保护的漏电断路器(RCBO),家居使用情况下可优先选用RCBO。
  另外,购买漏电断路器产品,要到正规的商店或大商场去购买,并且要选购市场占有率较高的产品。千万不要贪图便宜到小商小贩处去购买。那里假冒、伪劣产品较多。选购时,检查产品包装上是否有生产厂家的名称、地址。产品上要有规格型号,例如DZ47EL-63 C20 230/400V~I△n30mA等标志。购买时可以要求经销商提供产品质量检验报告。因漏电断路器产品是国家强制性认证产品,所以购买时一定要确认该产品是否通过“3C”认证,有“CCC”标志,也可以上网查询。
