三相四线漏电开关原理分析
开关电源
351人已加入
  三相四线漏电开关在安全漏电防范上面用的多,只是三相四线漏电开关的工作原理,三相四线漏电开关的规格以及三相四线漏电开关的用途等诸多专业知识,在非专业人士看来是很难理解的,所以下面的内容会给大家详细的介绍这些专业知识。
  三相四线漏电开关介绍
  三相四线总漏电保护开关多数用于整层楼或者整幢大楼的总电源控制。用来保护电线路的安全是它的作用,防止被保护部分的电线(多数指火线)意外地与金属支架是漏电保护部分中重要的,壳架,棚架,墙壁,大地接触而有可能发生火灾事故,这是种可以自动跳闸的开关,切断电源,防止事故的发生。但是要注意,这种漏电开关是不保护人身安全的,因为它的漏电动作电流在50MA(毫安)以上,而保护人身安全的漏电动作电流是在30MA(毫安)以下。
  三相四线漏电开关工作原理
  当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:
  一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;
  二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。
  当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。
  三相四线漏电开关的两种规格
  1、漏电动作电流200MA(毫安)
  漏电不动作电流50MA(毫安)
  2、漏电动作电流100MA(毫安)
  漏电不动作电流50MA(毫安)
  漏电动作时间小于0.1S(秒)
  三相四线漏电开关的用途
  1、三相三线制380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护(3P)。
  2、三相三线制380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护(3P)。
  3、对于三相三线制或三相四线制动力线路及动力和照明混合线路,计算式为:I△n≥IH/1000式中符号含义同单相线路计算公式。
  三相四线漏电开关的工作原理,三相四线漏电开关的规格和用途这些都是电路系统专业的知识,如果大家对这些内容还是不太了解的话,可以通过上面介绍的专业知识作为参考学习,了解了三相四线漏电开关的知识,才能更好的使用三相四线漏电开关。
  三相四线漏电保护器开关接线原理图
  图中L为电磁铁线圈,漏电时可驱动闸刀开关K1断开,每个桥臂用两只1N4007串联可提高耐压。R3、R4阻值很大,所以K1合上时,流经L的电流很小,不足以造成K1断开。R3、R4为可控硅T1、T2的均压电阻,可以降低对可控硅的耐压要求。K2为试验按钮,起模拟漏电的作用。按压试验按钮K2,K2接通,相当于外线火线对地有漏电,这样,穿过磁环的三相电源线和零线的电流的矢量和不为零,磁环上的检测线圈的a、b两端就有感应电压输出,此电压立即触发T2导通。由于C2预先有一定电压,T2导通后,C2便经R6、R5、T2放电,使R5上产生电压触发T1导通。T1、T2导通后,流经L的电流增大,使电磁铁动作,驱动开关K1断开,试验按钮的作用是随时可检查本装置功能是否完好。用电设备漏电引起电磁铁动作的原理与此相同。R1为压敏电阻,起过压保护作用。
  • 相关推荐
