使用rj45插座有哪些注意事项
接口定义
104人已加入
  rj45插座是什么呢?可能对于大多数人员都比较陌生,首先RJ45网络插座通常用于数据传输,而且最常见的应用为网卡接口。此外rj45插座的应用场合非常的多,例如电脑设备、仪器设备、多媒体设备以及电视产品等设备都是需使用到的。那么对于rj45插座使用当中若是不注意操作妥当的话,也是导致很多问题的发生。那么以下就给解说rj45插座日常使用注意事项。
  如何接线
  插座的含义RJ是Registered Jack的缩写,意思是注册的插座。而RJ还表示为公用电信网络的接口,常用的网络插座有RJ11和RJ45,RJ45插座与RJ45连接头(水晶头)是综合布线系统中的基本连接器。RJ45连接器由插头和插座组成。RJ45模块是布线系统中连接器的一种,RJ45接头俗称水晶头则是另一种,这两种元件组成的连接器连接于导线之间,以实现导线的电气连续性。RJ45插座接线方法RJ45插座接口是一种数字宽带网专用接口,而且该插座接口的接线方法区分有两种排列方式。用来连接不同的网络设备。
  1.T568B标准连线顺序从左到右依次为: 1-橙白、2-橙、3-绿白、4-蓝、5-蓝白、6-绿、7-棕白、8-棕。2.T568A标准连线顺序从左到右依次为: 1-绿白、2-绿、3-橙白、4-蓝、5-蓝白、6-橙、7-棕白、8-棕。正线两端线序表示为:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。反线另一端线序表示为:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕。rj45插座使用注意事项1.rj45插座的接地端子(保护端子)不得与工作零线端子直接连接。
  2.当交流、直流或不同电压等级的rj45插座安装也要区分场所,应有明显的区别,且必须选用不同的结构、不同规格和不能使插头互换的插座。其配套的插头,应按交流、直流或不同电压等级区别使用。
  3.三相四孔、三相五孔插座的上孔为保护端子,应与接地线或保护零线连接;同一场所的三相插座,其接线的相序必须一致,并与用电设备的插头相序一致。rj45插座安装建议RJ45插座面板一般是安装在墙面上的,RJ45网络插座面板也有桌面型和地面型的,主要是为了方便计算机等网络设备的移动,并且保持整个布线的美观。如RJ45插座安装在墙壁上,最好推荐安装位置距离地面的高度为30~50cm。
  注意事项
  注意事项一、rj45插座的接地端子(保护端子)不得与工作零线端子直接连接。
  注意事项二、三相四孔、三相五孔插座的上孔为保护端子,应与接地线或保护零线连接;同一场所的三相插座,其接线的相序必须一致,并与用电设备的插头相序一致。
  注意事项三、潮湿或灰尘多的场所,应选用密封良好防水防溅插座。插座的安装必牢固,面板上不得有外露的金属部分。插座的导线载流量应与插座额定电流相匹配。
  注意事项四、当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选用不同的结构、不同规格和不能使插头互换的插座;其配套的插头,应按交流、直流或不同电压等级区别使用。
  注意事项五、相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与工作零线连接,上孔(保护端子)与接地线或保护零线连接。插座的接线应与插座对应。
  除此之外,rj45插座型号选准后要注意插头尾部出线孔径大小,防止电缆线小于孔径要漏水。RJ45连接器选用时要考虑屏蔽镀层,能防止盐雾。rj45插座接线时,必须按对应的接点序号端接。rj45插座在末端锁紧前,禁止通电使用。
