max3232和max232有什么区别
电子常识
2585人已加入
  什么是max3232
  max3232采用专有低压差发送器输出级,利用双电荷泵在3.0V至5.5V电源供电时能够实现真正的RS-232性能,器件仅需四个0.1uF的外部小尺寸电荷泵电容。max3232确保在120kbps数据速率,同时保持RS-232输出电平。
max232
  什么是max232
  MAX232芯片是美信(MAXIM)公司专为RS-232标准串口设计的单电源电平转换芯片,使用+5v单电源供电。
  器件特别适合电池供电系统,这是由于其低功耗关断模式可以将功耗减小到5uW以内。MAX225、MAX233、MAX235以及MAX245/MAX246/MAX247不需要外部元件,推荐用于印刷电路板面积有限的应用。
  MAX220–MAX249系列线驱动器/接收器,专为EIA/TIA-232E以及V.28/V.24通信接口设计,尤其是无法提供±12V电源的应用。
max232
  MAX232与MAX3232的区别
  MAX232是5V电压的,功耗较MAX3232高,一般的民用产品均用这个。
  MAX3232是3.3V的,低功耗高性能,主要用在航天及对功耗要求很苛刻的地方。
  两者的性能没有什么差别。
  1、MAX232是5V电压供电的,而max3232是5v或3.3V电压供电的。
  2. MAX232功耗较大,供电电压5V时,耗电5mA;而MAX3232功耗较小,供电电压5V或3.3V时,耗电 0.3mA。
  3. MAX232外接4个1uF电容;而MAX3232外接4个0.1uF电容。
  4. MAX232一般民用产品应用;而MAX3232一般军用(如航天等对功耗要求苛刻的地方)。
  5. 价格上略有差别。
