lm7805参数详解
电子常识
2601人已加入
  LM7805是常用的三端稳压器件,顾名思义05就是输出电压为5v,还可以微调,7805输出波纹很小。使用方便,用很简单的电路即可以输入一个直流稳压电源。它的输出电压恰好为5v,刚好是51系列单片机运行所需的电压,他有很多的系列如ka7805,ads7805,cw7805等,性能有微小的差别,用的最多的还是LM7805。
  LM7805引脚图
三端稳压器
     典型应用电路
  (1) 集成三端稳压器根据稳定电压的正、负极性分为78×××,79×××系列。附图给出了正、负稳压的典型电路。
三端稳压器
  (3)上图下半部分的“固定式三端稳压器输出电压可调电路”中R1用220Ω,R2用680Ω的这个是用来调节输出电压的。输出电压公式Uo≈Uxx(1+R2/R1),此稳压电路可在5~12V稳压范围内实现输出电压连续可调节。此三端集成稳压集成电路LM7805最大输入电压为35V,输入输出差需保持2V以上,这样该电路中因为稳压器的直流输入电压是正14V,故该稳压电路的最大输出电压为正12V。此电路的精度一般可达到0.04以上,用LM7805就能满足一般需求了。
三端稳压器
  如上图所示为一种特殊的电源电路。该电路虽然简单,但可以从两个相同的次级绕组中产生出三组直流电压:+5V、-5V和+12V。其特点是:D2、D3跨接在E2、E3这两组交流电源之间,起着全波整流的作用
  lm7805参数介绍
三端稳压器
三端稳压器
评论(0)
发评论
Cxb225 2020-12-05
0 回复 举报
学习了,看到很多电路板上用的都是7805芯片。 收起回复
北京雅士 2020-05-14
0 回复 举报
电子发烧友的资料可信度高,是必备的网站。目前简化登录手续就更爱此站。 收起回复
