AC-DC/DC-DC转换
ADC0808的工作时序如图11.21所示。当通道选择地址有效时,ALE信号一出现,地址便马上被锁存,这时转换启动信号紧随ALE之后(或与ALE同时)出现。
START的上升沿将逐次逼近寄存器SAR复位,在该上升沿之后的2μs加8个时钟周期内(不定),EOC信号将变低电平,以指示转换操作正在进行中,直到转换完成后EOC再变高电平。微处理器收到变为高电平的EOC信号后,便立即送出OE信号,打开三态门,读取转换结果。
图11.21 ADC 0808工作时序
模拟输入通道的选择可以相对于转换开始操作独立地进行(当然,不能在转换过程中进行),然而通常是把通道选择和启动转换结合起来完成(因为ADC0808/0809的时间特性允许这样做)。这样可以用一条写指令既选择模拟通道又启动转换。在与微机接口时,输入通道的选择可有两种方法,一种是通过地址总线选择,一种是通过数据总线选择。 如用EOC信号去产生中断请求,要特别注意EOC的变低相对于启动信号有2μs+8个时钟周期的延迟,要设法使它不致产生虚假的中断请求。为此,最好利用EOC上升沿产生中断请求,而不是靠高电平产生中断请求。
ADC 0808 与 ADC 0809 区别§7.3 A/D转换器ADC0809与 MCS-51单片机的接口设计 ADC0808/0809八位逐次逼近式A/D转换器是一种单片CMOS器件,包括8位的模/数转换器,8通道多路转换器和与微处理器兼容的控制逻辑.8通道多路转换器能直接连通8个单端模拟信号中一任何一个。
1,ADC0809转换器内部结构,ADC0809引脚功能分辨率为8位。最大不可调误差ADC0808小于±1/2LSB,ADC0809小于±1LSB单一+5V供电,模拟输入范围为0~5V.具有锁存三态输出,输出与TTL兼容。功耗为15mw.不必进行零点和满度调整。转换速度取决于芯片的时钟频率。时钟频率范围:10~1280KHZ当CLK=500KHZ时,转换速度为128μs.IN0~IN7:8路输入通道的模拟量输入端口。 2-1~2-8:8位数字量输出端口。 START,ALE:START为启动控制输入端口,ALE为地址锁存控制信号端口。
这两个信号端可连接在一起,当通过软件输入一个正脉冲,便立即启动模/数转换.EOC,OE:EOC为转换结束信号脉冲输出端口,OE为输出允许控制端口,这两个信号亦可连结在一起表示模/数转换结束.OE端的电平由低8031单片机的主频接为6MHZ,ALE提供ADC0808/0809的时钟频率为1MHZ(1000KHZ);实际应用系统使用证明,ADC0808/0809能够正常可靠地工作。但在用户进行ADC0808/0809应用设计时,推荐选用640KHZ左右的时钟频率。
2,ADC0816/17与ADC0809的主要区别ADC0816/0817与ADC0808/0809相比,除模拟量输入通道数增至16路,封装为40引脚外,其原理,性能结构基本相同.ADC0816和ADC0817的主要区别是:ADC0816的最大不可调误差为±1/2LSB,精度高,价格也高;ADC0817的最大不可调误差为士1LSB,价格低。 习题七 试设计一数据采集系统 2002.10 使用单位: 山东省气象局在东营市孤岛气象观察站设计单位: 山东大学物理与微电子学院2000级设计方案: 自行确定提 示: 对于非模拟物理量,可以用下图示意即可非电物理量传感器A/D转换器
