TLC2543特点、引脚功能与使用方法介绍
电子常识
2586人已加入
  TLC2543是11个输入端的12位模数转换器,具有转换快、稳定性好、与微处理器接口简单、价格低等优点,应用前景好。由于它带有串行外设接口(SPI,Seri-alPeripheralInterface),而51系列单片机没有SPI,因此研究它与51单片机的接口就非常有意义。
  TLC2543特点
  (1)12位分辨率A/D转换器;
  (2)在工作温度范围内10μs转换时间;
  (3)11个模拟输入通道;
  (4)3路内置自测试方式;
  (5)采样率为66kbps;
  (6)线性误差+1LSB(max)
  (7)有转换结束(EOC)输出;
  (8)具有单、双极性输出;
  (9)可编程的MSB或LSB前导;
  (10)可编程的输出数据长度。
  TLC2543引脚功能
  TLC2543
  1~9、11、12——AIN0~AIN10为模拟输入端;
  15——CS 为片选端;
  17——DIN 为串行数据输入端;(控制字输入端,用于选择转换及输出数据格式)
  16——DOUT为A/D转换结果的三态串行输出端;(A/D转换结果的输出端。)
  19——EOC为转换结束端;
  18——CLK为I/O时钟;(控制输入输出的时钟,由外部输入。)
  14——REF+为正基准电压端;
  13——REF-为负基准电压端;
  20——VCC为电源;
  10——GND为地。
  TLC2543的简要工作过程
  TLC2543的工作过程分为两个周期:I/O周期和转换周期。
  a) I/O周期
  I/O周期由外部提供的I/O CLOCK定义,延续8、12或16个时钟周期,决定于选定的输出数据长度。器件进入I/O周期后同时进行两种操作。
  在I/O CLOCK的前8个脉冲的上升沿,以MSB前导方式从DATA INPUT端输入8位数据流到输入寄存器。其中前4位为模拟通道地址,控制14通道模拟多路器从11个模拟输入和三个内部测电压中选通一路送到采样保持电路,该电路从第4个I/O CLOCK脉冲的下降沿开始对所选信号进行采样,直到最后一个I/O CLOCK脉冲的下降沿。I/O周期的时钟脉冲个数与输出数据长度(位数)同时由输入数据的D3、D2位选择为8、12或16。当工作于12或16位时,在前8个时钟脉冲之后,DATA INPUT无效。
  在DATA OUT端串行输出8、12或16位数据。当CS保持为低时,第一个数据出现在EOC的上升沿。若转换由CS控制,则第一个输出数据发生在CS的下降沿。这个数据串是前一次转换的结果,在第一个输出数据位之后的每个后续位均由后续的I/O时钟下降沿输出。
  b) 转换周期
  在I/O周期的最后一个I/O CLOCK下降沿之后,EOC变低,采样值保持不变,转换周期开始,片内转换器对采样值进行逐次逼近式A/D转换,其工作由与I/O CLOCK同步的内部时钟控制。转换完成后EOC变高,转换结果锁存在输出数据寄存器中,待下一个I/O周期输出。I/O周期和转换周期交替进行,从而可减小外部的数字噪声对转换精度的影响。
  TLC2543的使用方法
  3.1 控制字的格式
  控制字为从DATAINPUT端串行输入的8位数据,它规定了TLC2543要转换的模拟量通道、转换后的输出数据长度、输出数据的格式。
  高4位(D7~D4)决定通道号,对于0通道至10通道,该4位分别为0000~1010H,当为1011~1101时,用于对TLC2543的自检,分别测试(VREF++VREF-)/2、VREF-、VREF+的值,当为1110时,TLC2543进入休眠状态。低4位决定输出数据长度及格式,
  D3、D2决定输出数据长度,01表示输出数据长度为8位,11表示输出数据长度为16位,其他为12位。
  D1决定输出数据是高位先送出,还是低位先送出,为0表示高位先送出。 D0决定输出数据是单极性(二进制)还是双极性(2的补码),若为单极性,该位为0,反之为1。
  3.2 转换过程
  1)上电后,片选CS必须从高到低,才能开始一次工作周期,此时EOC为高,输入数据寄存器被置为0,输出数据寄存器的内容是随机的。
  2)开始时,CS片选为高,I/O CLOCK、DATA INPUT被禁止,DATA OUT 呈高阻状,EOC为高。
  3)使CS变低,I/OCLOCK、DATAINPUT使能,DATAOUT脱离高阻状态。12个时钟信号从I/OCLOCK端依次加入,随着时钟信号的加入,控制字从DATAINPUT一位一位地在时钟信号的上升沿时被送入TLC2543(高位先送入),同时上一周期转换的A/D数据,即输出数据寄存器中的数据从DATAOUT一位一位地移出(下降沿)。(在cs=0时输出第一位,其他的在下降沿输出)
