bt136可控硅好坏测量
电子常识
2585人已加入
     BT136双向可控硅
  可控硅是可控硅整流元件的简称,是一种具有三个PN 结的四层结构的大功率半导体器件,一般由两晶闸管反向连接而成。它的功用不仅是整流,还可以用作无触点开关以快速接通或切断电路,实现将直流电变成交流电的逆变,将一种频率的交流电变成另一种频率的交流电等等。可控硅和其它半导体器件一样,其有体积小、效率高、稳定性好、工作可靠等优点。它的出现,使半导体技术从弱电领域进入了强电领域,成为工业、农业、交通运输、军事科研以至商业、民用电器等方面争相采用的元件。
  主要用途:家用电器控制电路、变频电路、调光、调温、调速电路。
  主要特点:击穿电压高、输出电流大。
        封装形式:TO-220
BT136
BT136
BT136
  bt136可控硅好坏要如何测量呢?
  鉴别可控硅三个极的方法很简单,根据P-N结的原理,只要用万用表测量一下三个极之间的电阻值就可以。
  阳极与阴极之间的正向和反向电阻在几百千欧以上,阳极和控制极之间的正向和反向电阻在几百千欧以上(它们之间有两个P-N结,而且方向相反,因此阳极和控制极正反向都不通)。
  控制极与阴极之间是一个P-N结,因此它的正向电阻大约在几欧-几百欧的范围,反向电阻比正向电阻要大。可是控制极二极管特性是不太理想的,反向不是完全呈阻断状态的,可以有比较大的电流通过,因此,有时测得控制极反向电阻比较小,并不能说明控制极特性不好。另外,在测量控制极正反向电阻时,万用表应放在R*10或R*1挡,防止电压过高控制极反向击穿。
  若测得元件阴阳极正反向已短路,或阳极与控制极短路,或控制极与阴极反向短路,或控制极与阴极断路,说明元件已损坏。
  简单地判断:T2与T1,T2与G,表测近无穷大。T1与G间呈二极管单向特性(不太确认这一点),某些管子此两脚间有可能内置了一个几十欧到几百欧的电阻以防误触发。
  1、用指针式万用表电阻X1档,黑笔接T2(2脚),红笔接T1(1脚),万用表指针不动(阻值无穷大)。如果万用表指针不在阻值无穷大位置,这该可控硅是坏的。
  2、在保持表笔和这两个引脚不断开的前提下,滑动黑笔和BT136的3脚(G)接触,万用表指针大幅右摆(阻值大幅减小)。如果万用表指针不动,则这该可控硅的触发极(G)是断路的。
  3、在前面步骤2的基础上,滑动黑笔和BT136的3脚(G)断开,如果万用表指针保持不动或左摆一点点,则可以判断该BT136正向触发导通正常的。如果万用表指针回到无穷大位置,则有可能该可控硅坏了,但这个判断并不是绝对正确的。
  4、因BT136是双向可控硅,所以对调红黑表笔,重复上面1~3的步骤,如果现象一样,则可以判断该BT136反向触发导通也是正常的。
  记住,不要用数字万用表通过上面的步骤来判断可控硅好坏,因为数字万用表电阻档的输出电流不足以维系触发后的可控硅保持导通。指针式万用表的电阻档能输出的短路电流最好大于100mA。
