uc3854引脚功能及典型应用电路
电子常识
2585人已加入
  UC3854是一种高功率因数校正集成控制电路芯片。主要特点:属于PWM升压电路,功率因数达到0.99,THD《5%,适用于任何的开关器件,采用通用的操作方式,无需开关;前馈线性调整;平均电流控制模式,噪声灵敏度低;恒频控制,低偏值模拟乘法器/除法器;1A图腾极驱动;高精度基准电压;精度的参考电压。
  UC3854基本参数
  产品种类:功率因数校正IC
  RoHS:是
  开关频率:118KHz
  最大工作温度:+70°
  最小工作温度:0°
  安装风格:SMD/SMT
  封装/箱体:SOIC-16
  封装:Tube
  uc3854引脚图:
UC3854
  UC3854引脚功能:
  1)GND 接地端
  2)PKLMT峰值限制端,接电流检测电阻的电压负端,当电流峰值过高时,电路将被关闭
  3)CAOUT 电流放大器CA输出端
  4)ISENSE 电流检测端,内部接CA输入负端,外部经电阻接电流检测电阻的电压正端
  5)Mult Out乘法器输出端,即电流检测另一端,内部接乘法/除法器输出端和CA输入正端,外端经电阻接电流检测电阻的电压负端
  6)JAC 输入电流端,内部接乘法/除法器输入端,外部经电阻接整流输入电压的正端
  7)UA Out 电压放大器UA输出端,内部接乘法/除法器输入端,外部接RC反馈网络
  8)URMS 有效值电源电压端,内部经平方器接乘法/除法器输入端,起前馈作用,URMS的数值范围为1.5~4.77v
  9)REF 基准电压端,产生7.5V基准电压
  10)ENA 起动端,通过逻辑电路控制基准电压,振荡器,软起动等
  11)USENSE输出电压检测端,接电压放大器UA的输入负端
  12)RSET 外接电阻RSET端,控制振荡器充电电流及限制乘法/除法器最大输出
  13)SS 软起动端
  14)CT 外接电容CT端,CT为振荡器定时电容,使产生振荡频率为f=1.25/RSET*CT15)Vcc 集成电路的供电电压Vcc,额定值22V
  16)GTDRV 门极驱动端,通过电阻接功率MOS开关管门极,该端电位钳在15V
  UC3854的电路框图
UC3854
  uc3854内部电路图
UC3854
  从图中所示的UC3854工作框图中可以看到,它有一个乘法器和除法器,它的输出为,而C为前馈电压VS的平方,之所以要除C是为了保证在高功率因数的条件下,使APFC的输入功率Pi不随输入电压Vin的变化而变化。
  uc3854典型设计电路图
UC3854
UC3854
  UC3854 的基本工作原理及典型电路
  由图1可知,UC3854有一个乘法器和一个除法器,其输出为A伊B/C,C 为前馈电压VFF的平方。除C是为保证高功率因数的条件下,使输入功率Pi不随输入电压Vi的变化而有变化。乘法器的输入信号是电压误差放大器输出VAOUTT 和输入整流器的波形控制信号IAC,其保持6V 的电位和一个电流的输入。VFF是前馈输入电压,它在进入乘法器的输入端前被进行平方运算,接着进入乘法器的除法输入端。乘法器的最大输出电流称为Im。
  图1中U1、U2 是低压锁定比较器和ENA 比较器,输出同为1 时保证IC正常工作。电压误差放大器U4周围的二极管表示内部线路的功能,无实际意义,U4 同相端二极管表示正常条件下同相输入接7.5V 参考电压,这用来做软激活功能使用,以消除使电源受到损坏的尖峰冲击,避免激活突波。U4反相输入端的理想二极管用于消除可能在反向输入端与参考电压降间的压降,实际电路中利用差动放大器来实现。
  电流误差放大器U6的输出端连接到PWM 发生器,与振荡斜波进行比较。PWM 发生器输出和振荡器连接到R-S 触发器,驱动GT-DRIVER 大电流输出。UC3854内部将输出电压箝位在15V,这样功率MOSFETS 不会有门极过压驱动风险。PKLMT提供紧急峰值电流极限的过流保护,一旦该引脚的电位被拉到负压时,立即关闭输出脉冲。
