tlc2543时序图介绍
电子常识
2585人已加入
  TLC2543是TI公司的12位串行模数转换器,使用开关电容逐次逼近技术完成A/D转换过程。由于是串行输入结构,能够节省51系列单片机I/O资源;且价格适中,分辨率较高,因此在仪器仪表中有较为广泛的应用。
  模块采用TI公司的TLC2543 12位串行A/D转换器,使用开关电容逐次逼近技术完成A/D转换过程。由于是串行输入结构,能够节省51系列单片机I/O资源,且价格适中。其特点有:
     (1)12位分辨率A/D转换器;
  (2)在工作温度范围内10μs转换时间;
  (3)11个模拟输入通道;
  (4)3路内置自测试方式;
  (5)采样率为66kbps;
  (6)线性误差+1LSB(max)
  (7)有转换结束(EOC)输出;
  (8)具有单、双极性输出;
  (9)可编程的MSB或LSB前导;
  (10)可编程的输出数据长度。
  TLC2543的引脚排列如图所示
  TLC2543
  1~9、11、12——AIN0~AIN10为模拟输入端;
  15——CS 为片选端;
  17——DIN 为串行数据输入端;(控制字输入端,用于选择转换及输出数据格式)
  16——DOUT为A/D转换结果的三态串行输出端;
  (A/D转换结果的输出端。)
  19——EOC为转换结束端;
  18——CLK为I/O时钟;(控制输入输出的时钟,由外部输入。)
  14——REF+为正基准电压端;
  13——REF-为负基准电压端;
  20——VCC为电源;
  10——GND为地。
     tlc2543时序图介绍
  可以用四种传输方法使TLC2543得到全12位分辩率,每次转换和数据传递可以使用12或16个时钟周期。一个片选TLC2543脉冲要插到每次转换的开始处,或是在转换时序的开始处变化一次后保持为低,直到时序结束。
  图2显示每次转换和数据传递使用16个时钟周期和在每次传递周期之间插入的时序,图3显示每次转换和数据传递使用16个时钟周期,仅在每次转换序列开始处插入一次时序。
  TLC2543
  TLC2543
