分享一套简单实用的视频监控系统设计核心要点
1.2w人已加入
一、系统概述
系统采用数字视频监控系统,主要由图像采集部分(前端摄像机、编码器)、传输部分(网络交换机)、中心控制部分(监控平台软件、服务器、控制键盘)、图像显示部分(监视器、解码器)、存储记录(磁盘阵列)部分组成。
二、系统设置
监控系统总控中心设置在裙房一层消防控制室,内设视频管理服务器、集中存储设备、电视墙、操作台及安防机柜等设备,对科研楼地上及地下区域内所有的前端摄像机进行集中的管理、控制和存储。
系统可实现与入侵报警系统进行联动。
系统设置由3*4共12台46" 46寸超窄边液晶拼接屏组成的电视墙,将视频图像在电视墙上进行显示,支持图像的漫游、开窗、组切换及群切换功能。
系统采用网络存储设备对前端摄像机图像进行存储。所有摄像机均能够24小时不间断、不失真地录像,图像存储时间30天,所有摄像机的视频信号传输速度不低于25帧/秒,所有摄像机的视频图像显示、录像和重放的清晰度均按不低于720P分辨率考虑存储容量。整个监控系统要保证楼外、楼内的公共场所全部覆盖,不留死角。
三、智能化网设计
系统采用安防专网进行视频流的承载。该网络采用星形拓扑的两层结构----核心层和接入层。1台核心交换机设置在一层的消防控制室内,楼层弱电井内分别设置楼层接入交换机,接入交换机设置弱电井的综合布线机柜内。其中,核心交换机与接入交换机之间通过4芯单模光纤实现通讯。
四、布点原则
本项目点位部署主要考虑监控区域的视频图像采集,结合大楼的环境特点与实际应用需求,通过对大楼安全防范区域设置监控设备,为大楼提供安全监视、证据提取等有效的技术防范手段。本次设计选用的前端摄像机监控图像质量为720P(1280*720)/1080P(1920*1080),以获取更多图像中的关键信息。在针对不同区域进行监控点设计时,主要遵循以下几点原则:
按需确定监控区域:监控点设计首先应根据环境特点与管理需求确定监控区域,如一楼出入口的人流、地库车流量大,属于安全防范的重点监控区域,设置视频监控点可以记录进出人员、车辆的特征,且管理人员可以通过云台控制对异常人员进行跟踪监视,对于不法车辆、人员的进出,事后均可进行录像调阅。
根据监控视野选择适用的镜头:在摄像机图像传感器(CCD/CMOS)尺寸确定的前提下,所需监视的场景大小以及监视场景与摄像机的距离,决定摄像机镜头的焦距,在不同距离处需要看清人脸,需选择不同尺寸的焦距。
选择合适的外形、尺寸与安装方式:前端监控设备的选择应考虑安装后不影响大楼环境的整体舒适性,同时考虑部分监控设备的隐蔽安装需求,根据监控区域的环境特点选择合适的外形、尺寸,如枪式摄像机、半球摄像机、球型摄像机等,并根据现场安装条件选择便捷合理的安装方式,如室内壁装、吊装,室外立杆安装等。
选择合理的功能配置:根据监控区域的环境特点与安防管理需要,合理选配前端监控点的功能与配置,如地下车库等照度较低的环境下,需要看清监视场景的细节,需配置红外灯或选择超低照度摄像机;车辆出入口夜间需要看清车牌则需配置强光抑制功能等;
选择最佳的安装地点:在监控区域内选取合适的安装点,以满足设备取电与布线的便利性,同时考虑周边昼夜环境对视频采集效果的影响。
可参考以下场景需求进行选择相应的摄像机:
监控点位
监控需求
大楼周界
监控大楼周界环境,夜间一般环境较暗。选择支持云台控制的200万网络高清球机,实现昼夜监控。
停车场出入口
监控进出地下停车库的车辆信息,选择支持强光抑制功能的200万网络高清枪机。
大楼出入口(人员)
监控进出大楼的人员信息,一般情况下属于逆光环境,选择支持宽动态功能的200万网络高清枪机或半球。
电梯
监控电梯内环境,选择支持吸顶装方式的200万网络高清半球。
室内走廊、敞开区域
监控室内楼道等固定环境,由于夜间环境较暗,选择支持红外功能的130万网络高清半球。
地下停车库
监控地下停车库的人员进出和车辆停放情况,由于一般环境照度较低,选择支持超低照度功能或者红外功能的200万网络高清枪型摄像机。
学术展览区
监控区域属于开阔空间,选择支持通过支持红外的200万网络高清球机
楼梯前室/楼梯
监控楼梯固定环境,由于夜间环境较暗,选择支持红外功能的200万网络高清半球。
本项目总共设计150多台摄像机(以设备清单为参考),包含室内外200万网络高清球机,200万网络高清枪型摄像机;130万网络高清半球,电梯专用摄像机,均要求支持红外摄像
五、系统供电设置
整个视频安防监控的供电采用UPS不间断电源集中供电的方式。在一层的消防控制内设置1台容量30KVA后备时间1小时的UPS,为所属区域的前端摄像机、网络设备、存储设备等集中供电。
六、主要设备参数
本部分自己把厂家给你的技术参数附上就可以了。
