在深度学习中为什么要正则化输入?
1.2w人已加入
本文作者原创,转载请注明出处。
今天我们来讲解一下为什么要正则化输入(也叫标准化输入)呢?
    正则化输入其实就是论文中说的局部相应归一化,它最早由Krizhevsky和Hinton在关于ImageNet的论文里面使用的一种数据标准化方法。
    在实际应用中,我们可能会遇到各维度数据或者各特征在空间中的分布差别很大。就如同下图
                     正则化输入
     这给训练增加了难度,我们可以看一下如果是这样的数据我们会得到一个什么样的梯度下降图。
正则化输入
    很明显,这是一个狭长的立体图形,在进行反向传播的过程中,如果在两端开始梯度下降的话,整个过程就变得很漫长。所以为了解决这种情况,我们使用了正则化输入去解决。下面就是正则化输入的计算公式:
正则化输入
    按照这个公式来计算的话,我们的梯度下降就变成这样了。
正则化输入
    这样的话我们无论是从哪一个点开始梯度下降,得到的效果是一样的。
    那我们再来看一下在Tensorflow中是怎么实现的。Tensorflow中的API是tf.nn.lrn,别名也叫tf.nn.local_response_normalization,这两个是一个东西。再来看一下函数是怎么定义的:
local_response_normalization(    input,    depth_radius=5,    bias=1,    alpha=1,    beta=0.5,    name=None)
    里面那么多参数,那分别又是代表什么呢?首先,input是我们要输入的张量,depth_radius就是上面公式中的n/2,其实这个变量名为什么叫depth_radius呢?radius不是半径吗?与半径又有什么关系呢,我等下再来讲解为什么。接着,bias是偏移量,alpha就是公式中的α,beat就是公式中的β。
    其实啊,LRN也可以看作是“每个像素”在零值化后除以“半径以内的其他对应像素的平方和”,这个半径就是给定的变量depth_radius的值。
   那我们用代码来看一下效果怎么样:
import numpy as npimport tensorflow as tfa = 2 * np.ones([2, 2, 2, 3])print(a)b = tf.nn.local_response_normalization(a, 1, 0, 1, 1)with tf.Session() as sess:    print(sess.run(b))
    输出的结果a是:
正则化输入
    输出的结果b是:
正则化输入
