cbb22电容是什么电容_cbb22电容参数及规格
电容器
220人已加入
  CBB电容是金属化聚丙烯膜电容,性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差,用来代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路。
  CBB22是CBB电容中经常使用的一种电容型号,下面我们详细介绍一下它的结构与参数。
  CBB22命名
  CBB22电容中的CBB是金属化聚丙烯膜电容,22是型号,小于1μF的CBB电容器标称容量按E6规定,前两位数字有10,15,22,33,47,68共6种。后面的2是CBB薄膜电容器序号代码规则:(0:轴向引出;1:径向引出;2:直流电压;6:交流电压;8:直流高压)
  CBB22参数
电容
  CBB22内部结构:
  以金属化聚丙烯膜作介质和电极,卷绕而成,用阻燃绝缘材料包封,无感结构,单向铜线引出,带外包,环氧树脂密封,采用特殊的喷金及包封工艺。
电容
  CBB22特点:
  具有电性能优良,可靠性好,损耗小等特点和良好自愈性能。
  CBB22用途:
  广泛使用于仪器、仪表、电视机及家用电器线路中直流脉动、脉冲、高频和交流降压用,特别适用于各种类型的节能灯和电子整流器与电焊机逆变电路中。
电容
  CBB22规格
  下面以金属化聚丙烯膜电容器(CBB22155J400V)规格为例介绍:
  CBB22用在直流,脉冲,高频较大电流场合,应用于要求高频率,高电流,高稳定性的电器中。
  特点:
  金属化聚丙烯膜,环氧树脂包封,高频损耗小,绝缘性能好,自愈效果好。
  结构:
  CBB22为无感结构,用金属化聚丙稀膜作为电介质/电极绕制而成,导线采用镀锡铜包钢线,使用环氧树脂包封。
  应用:
  广泛用于高频,直流,交流和脉冲电路中。
  特性:
  高频损耗小,适用于较大电流绝缘电阻高,寿命长。
  技术要求:
  引用标准:GB10190(IEC60384-14)
  气候类别:40/85/21
  额定电压:250V,400V,630V
  电容量范围:0.0047-3.3Uf
  电容量偏差:±5%(J),±10%(K),±20%(M)
  耐电压:1.5UR(5S)
  损耗角:≤0.1%(20℃,1KHZ)
  绝缘电阻:
  ≥25000MΩCR≤0.33Uf(20℃,1min)
  ≥7500sCR>0.33Uf(20℃,1min)
  推荐阅读:cbb22电容作用降压原理_cbb22电容优点
