分布式光伏逆变器与组串式光伏逆变器优缺点分析
变流、电压变换、逆变电路
294人已加入
  什么是光伏逆变器?
  光伏逆变器跟一般逆变器的区别体现在其具备最大功率点跟踪(MPPT)功能与针对电网安全的低电压穿越能力。而分布式光伏逆变器是光伏逆变器在应用形式上的一个类别,目前广泛应用在光伏扶贫以及家庭光伏中。
     光伏逆变器应用
  分布式光伏发电包括并网型、离网型及多能互补微网等应用形式,并网型多应用于用户附近,自发自用;离网型多应用于边远地区和海岛地区,利用自身的发电系统和储能系统直接向负荷供电;与其它发电方式组成多能互补微电系统,如水、风、光等,既可以作为微电网独立运行,也可以并入电网联网运行。凭借良好和稳定的性能,赢得多方用户的青睐。
  组串式逆变器是什么
  功率小于30KW,功率开关管采用小电流的MOSFET,拓扑结构采用DC-DC-BOOST升压和DC-AC全桥逆变两级电力电子器件变换,防护等级一般为IP65。体积较小,可室外臂挂式安装。
  组串式逆变器应用
  组件,直流电缆,逆变器,交流配电,电网。
  分布式光伏逆变器和组串式光伏逆变器的优缺点
  分布式光伏中的逆变器大多是组串式逆变器,以古瑞瓦特分布式项目的应用来看,也是如此,据古瑞瓦特市场安装情况显示,组串式逆变器具备多路MPPT,体积小、重量轻、易于安装等特点,由于中东部地区地势较复杂,多以山地丘陵为主,在高温、高湿环境下建设渔光互补、农光互补电站,组串式逆变器可保障光伏电站持续稳定的工作发电,减少维护成本和风险隐患。
  光伏电站是用的光伏专用电缆,具有以下特性: 耐高温 耐压值达到1000V 耐腐蚀,耐风化 绝缘皮层比普通电缆厚2-3倍 光伏电站需要按照组串的电流值来确定线缆的线径,分布式电站使用单个组串直接串接逆变器,一般单个组串的电流值不超过9A,使用第二种。
  分布式光伏逆变器优缺点
  优点
  1)比较容易协调。
  2)会有“美丽乡村”、“光伏扶贫”等额外的补贴。
  缺点
  1)城市屋顶产权不明确,异型屋顶多;农村屋顶单体可利用面积小,承载力不明确。
  2)用电价格低;
  3)用电负荷曲线与光伏项目出力曲线不相符。
  组串式逆变器优缺点
  组串式逆变器顾名思义是将光伏组件产生的直流电直接转变为交流电汇总后升压、并网。因此,逆变器的功率都相对较小。光伏电站中一般采用50kW以下的组串式逆变器。
  (一)组串式逆变器优点:
  1.不受组串间模块差异,和阴影遮挡的影响,同时减少光伏电池组件最佳工作点与逆变器不匹配的情况,最大程度增加了发电量;
  2.MPPT电压范围宽,组件配置更加灵活;在阴雨天,雾气多的部区,发电时间长;
  3.体积较小,占地面积小,无需专用机房,安装灵活;
  4.自耗电低、故障影响小。
  (二)组串式逆变器存在问题:
  1.功率器件电气间隙小,不适合高海拔地区;元器件较多,集成在一起,稳定性稍差;
  2.户外型安装,风吹日晒很容易导致外壳和散热片老化;
  3.逆变器数量多,总故障率会升高,系统监控难度大;
  4.不带隔离变压器设计,电气安全性稍差,不适合薄膜组件负极接地系统。
