ADC0809引脚图、时序图、工作流程图详解
AC-DC/DC-DC转换
116人已加入
  ADC0809 是采用CMOS 工艺制造的双列直插式单片8 位A/D 转换器。(分辨率) 分辨率8 位,精度7 位,带8 个模拟量输入通道,有通道地址译码锁存器,输出带三态数据锁存器。启动信号为脉冲启动方式,最大可调节误差为±1LSB。(转换精度)
  ADC0809 内部没有时钟电路,故CLK 时钟需由外部输入,fclk 允许范围为500kHz~1MHz,典型值为640kHz。每通道的转换需66~73 个时钟脉冲,大约100~110μs。(转换时间)工作温度范围为-40℃~+85℃。功耗为15mW,输入电压范围为0~5V,单一+5V 电源供电。(量程)
  ADC0809
  ADC0809的内部结构
  ADC0809
  ADC0809引脚图
  adc0809引脚介绍:
  IN0~IN7:8路模拟量输入端。
  D0~D7:8位数字量输出端。
  ADDA、ADDB、ADDC:3位地址输入线,用于选择8路模拟通道中的一路,选择情况见表。
  ALE:地址锁存允许信号,输入,高电平有效。
  START:A/D转换启动信号,输入,高电平有效。
  EOC:A/D转换结束信号,输出。当启动转换时,该引脚为低电平,当A/D转换结束时,该线脚输出高电平。
  OE:数据输出允许信号,输入,高电平有效。当转换结束后,如果从该引脚输入高电平,则打开输出三态门,输出锁存器的数据从D0~D7送出。
  CLK:时钟脉冲输入端。要求时钟频率不高于640KHZ. REF+、REF-:基准电压输入端。
  Vcc:电源,接+5V电源。
  GND:地。
  地址码与输入通道的对应关系
  ADC0809
  ADC0809时序图
  ADC0809
  ADC0809的工作流程如图所示:
  1.输入3位地址,并使ALE=1,将地址存入地址锁存器中,经地址译码器译码从8路模拟通道中选通一路模拟量送到比较器。
  2.送START一高脉冲,START的上升沿使逐次逼近寄存器复位,下降沿启动A/D转换,并使EOC信号为低电平。
  3.当转换结束时,转换的结果送入到输出三态锁存器,并使EOC信号回到高电平,通知CPU已转换结束。
  4.当CPU执行一读数据指令,使OE为高电平,则从输出端D0~D1读出数据。
