峰峰值定义_示波器峰峰值怎么看
电子常识
2583人已加入
  峰峰值定义
  峰峰值是指一个周期内信号最高值和最低值之间差的值,就是最大和最小之间的范围。它描述了信号值的变化范围的大小。峰值是以0刻度为基准的最大值,有正有负。而峰峰值是最大值和最小值的差值,只有正的。
峰峰值
  正弦波峰峰值计算
  峰峰电压Vpp=垂直偏转因数(V/div) ×信号波形在垂直方向所占格数。
峰峰值
  示波器峰峰值怎么看
  一、对于模拟示波器:
  用示波器测量信号的电压峰-峰值和周期时,把波形峰-峰值高度调到显示屏高度的80%左右,把一个周期的宽度调到显示屏宽度的80%左右。再通过垂直位移使时间轴落在水平中心刻度线上,并微调到波峰和波谷落在水平刻度线上;通过水平位移使一个周期波形的起点落在垂直刻度的零刻度线上,并微调到一个周期波形的终点落在垂直刻度线上。
峰峰值
  二、对于数字示波器:
  1、自动测量:
  自动测量最简单,可以说是傻瓜式的,按一下自动测量键,全都搞定。
  数字示波器显示的波形都是峰峰波形;如果是其测量参数,那就可以按“MEASURE”/“测量键”,示波器屏侧或下方会有软键,按“幅度”参数,翻页找“峰峰电压”即可。
  2、手动测量:
  先按上述第一点调节,然后开启捕捉功能。
  (1)选择垂直测量,把两条光标线分别移到波峰和波谷,可自动读取峰-峰值。
  (2)选择水平测量,把两条光标线分别移到一个周期波形的起点和终点上,即可自动读取周期数据。
  对数字示波器测量不是很熟练者,建议选用自动测量功能。
