l298n怎么用pwm波控制转速?方法及原理解析
电子常识
2585人已加入
  L298N的介绍:
  L298是SGS(通标标准技术服务有限公司)公司的品,比较常见的是15脚Multiwatt封装的L298N,内部包含4通道逻辑驱动电路。是一种二相和四相电机的专用驱动器,即内含二个H桥的高电压大电流双全桥驱动器,接收标准TTL逻辑电平信号,可驱动46V、2A 以下的电机。
  L298N引脚排列:
PWM
  L298N的引脚9为LOGIC SUPPLY VOLTAGE Vss,即逻辑供应电压。引脚4为SUPPLY VOLTAGE Vs,即驱动部分输入电压。Vss电压要求输入最小电压为4.5V,最大可达36V;Vs电压最大值也是36V,但经过我的实验,Vs电压应该比Vss电压高,否则有时会出现失控现象。 它的引脚2,3,13,14为L298N芯片输入到电动机的输出端,其中引脚2和3能控制两相电机,对于直流电动机,即可控制一个电动机。同理,引脚13和14 也可控制一个直流电动机。引脚6和11脚为电动机的使能接线脚。引脚5,7,10,12为单片机输入到L298N芯片的输入引脚。
  L298N参数介绍:
  (1) 逻辑部分输入电压:6~7V
  (2) 驱动部分输入电压Vs:4.8~46V
  (3) 逻辑部分工作电流Iss:≤36mA
  (4) 驱动部分工作电流Io:≤2A
  (5) 最大耗散功率:25W(T=75℃)
  (6) 控制信号输入电平:高电平:2.3V≤Vin≤Vs低电平:-0.3V≤Vin≤1.5V
  (7) 工作温度:-25℃~+130℃
  (8) 驱动形式:双路大功率H桥驱动
  l298n功能模块
PWM
  直流电机转速的PWM控制工作原理
  1、直流电机
  直流电机的结构由定子和转子两大部分组成。直流电机运行时静止不动的部分称为定子,定子的主要作用是产生磁场,磁场由机座、主磁极、换向极、端盖、轴承和电刷装置等组成。运行时转动的部分称为转子,其主要作用产生电磁转矩和感应电动势,是直流电机进行能量转换的枢纽,所以通常又称为电枢,由转轴、电枢铁心、电枢绕组、换向器和风扇等组成。
  导体受力的方向用左手定则确定。这一对电磁力形成了作用于电枢的一个力矩,这个力矩在旋转电机里称为电磁转矩,转矩的方向是逆时针方向,企图使电枢逆时针方向转动。如果此电磁转矩能够克服电枢上的阻转矩(例如由摩擦引起的阻转矩以及其它负载转矩),电枢就能按逆时针方向旋转起来。
  当电枢转了180°后,导体cd边转到N极下,导体ab边转到S极下时,由于直流电源供给的电流方向不变,仍从电刷A流入,经过导体cd、ab后,从电刷B流出。这时导体cd边受力方向变为从右向左,导体ab边受力方向是从左向右,产生的电磁转矩的方向仍为逆时针方向。
  因此,电枢一经转动,由于换向器配合电刷对电流的换向作用,直流电流交替地由导体ab和cd流入,使线圈边只要处于N极下,其中通过电流的方向总是由电刷A流入的方向,而在S极下时,总是从电刷B流出的方向。这就保证了每个极下线圈边中的电流始终是一个方向,从而形成一种方向不变的转矩,使电动机能连续地旋转。这就是直流电动机的工作原理。
  2直流电机驱动
  L298N可接受标准TTL逻辑电平信号VSS,VSS可接4.5~7 V电压。4脚VS接电源电压,VS电压范围VIH为+2.5~46 V。输出电流可达2.5 A,可驱动电感性负载。1脚和15脚下管的发射极分别单独引出以便接入电流采样电阻,形成电流传感信号。L298可驱动2个电动机,OUT1,OUT2和OUT3,OUT4之间可分别接电动机,本实验装置我们选用驱动一台电动机。5,7,10,12脚接输入控制电平,控制电机的正反转。EnA,EnB接控制使能端,控制电机的停转。表1是L298N功能逻辑图。In3,In4的逻辑图与表1相同。由表1可知EnA为低电平时,输入电平对电机控制起作用,当EnA为高电平,输入电平为一高一低,电机正或反转。同为低电平电机停止,同为高电平电机刹停。
  l298n怎么用pwm波控制转速?
  IN1=1,IN2=0正转,则可以将IN2对应的PWM占空比设为0,若IN2所连单片机引脚可以设为普通I/O引脚的话,则可设为此项,并设输出为0也可。具体的根据实际情况吧。然后就设置IN1脚所对应的PWM了,其通过改变占空比的大小来进行调压的,这样就能控制电机的转速了。当然你的占空比若是过小的话,这样对应的电压输出很小,电机可能会不转。
