6n137光耦隔离电路
光耦
50人已加入
  什么是6N137?
  6N137光耦合器是一款用于单通道的高速光耦合器,其内部有一个850nm波长AlGaAsLED和一个集成检测器组成,其检测器由一个光敏二极管、高增益线性运放及一个肖特基钳位的集电极开路的三极管组成。具有温度、电流和电压补偿功能,高的输入输出隔离,LSTTL/TTL兼容,高速(典型为10MBd),5mA的极小输入电流。
  6N137特性:
  ①转换速率高达10MBit/s;
  ②摆率高达10kV/us;
  ③扇出系数为8;
  ④逻辑电平输出;
  ⑤集电极开路输出;
  6N137电气参数:
  最大输入电流,低电平:250uA
  最大输入电流,高电平:15mA
  最大允许低电平电压(输出高):0.8v
  最大允许高电平电压:Vcc
  最大电源电压、输出:5.5V
  扇出(TTL负载):8个(最多)
  工作温度范围:-40°C to +85°C
  典型应用:高速数字开关,马达控制系统和A/D转换等。
  6n137引脚图
光耦合器
  引脚说明
  1脚:空脚,
  2脚:阳极,
  3脚:阴极,
  4脚:空脚,
  5脚:GND接地,
  6脚:VO开路集电极(输出),
  7脚:VE使能脚,
  8脚:ACC电源。
  6N137工作原理
光耦合器
  信号从脚2和脚3输入,发光二极管发光,经片内光通道传到光敏二极管,反向偏置的光敏管光照后导通,经电流--电压转换后送到与门的一个输入端,与门的另一个输入为使能端,当使能端为高时与门输出高电平,经输出三极管反向后光电隔离器输出低电平。当输入信号电流小于触发阈值或使能端为低时,输出高电平,但这个逻辑高是集电极开路的,可针对接收电路加上拉电阻或电压调整电路。(来自网络,简而言之就是发光二极管发光——光敏二极管导通——三极管导通——Vo被拉低,即输出低电平;反之输出高电平)
  6n137真值表
光耦合器
  6n136应用电路图
光耦合器
  高速光耦6N137用于RS485通信
  RS485隔离一定是电源隔离+通信隔离,单纯的通信隔离是没有用的。
  1.电源隔离以B0505隔离芯片为例
  光耦合器
       其中C1取4.7uF,C2取10uF.
  特别注意:DC-DC不能空载使用,所以实际功耗要求至少为额定功率的10%,所以需要在输出端外接“假负载”,假负责可按模块额定功率的5-10%计算,电阻值为
  R = U*U/(10%x1W) = 250欧。
  2.RS485隔离电路
  光耦合器
  发送隔离
  光耦合器
  使能隔离
  光耦合器
  接收端隔离
  这里要特别注意,由于是RS485接收,给CPU,所以此时光耦的输入是RS485_RX,所以输入侧使用的是隔离后的那部分电源和通信,而输出侧由于需要连接CPU,所以此时的6N137,电源和地,都要使用未隔离的电源和地。
  3.对隔离的理解
  所谓“隔离”就是分开,需要将两部分功能的电气连接分开,这包括电源和通信线路都要分开,只有这样才能达到隔离的作用,电源的隔离通过DC-DC芯片实现,而通信线路则通过光耦隔离。CPU侧使用的是供电电压,RS485通信侧使用的是隔离后的电压,所以对于目录2中的的RS485接收端隔离,与CPU相连的那端才会使用未隔离地。
