小米1/2/2s/3/4手机型号的故障分析与维修方法大全(免费分享)
手机维修
20人已加入
  小米1手机充电后无法开机故障检修,小米2手机被摔后无法开机检修,以及小米2S/3/4手机型号的故障大全及其处理办法与维修排除方法的免费分享。
 小米1手机充电后无法开机故障检修
  一部小米1手机,该机充电后无法开机。
  诊断维修:根据故障现象分析,可能是供电电路问题、开机电路问题或电路板中有短路的元件。
  1)拆开手机外壳,检查测量电池引脚的供电电压,3.7V供电电压正常。
  2)将手机接外接电源,发现电流很高,说明电路中有短路的地方。
  3)电路板短路通常是由电容、电感等元件损坏引起的,重点检查电池接口附近滤波电容及电感等元件。
  4)经检查,发现一个离电池接口不远的电容损坏,将其更换后,开机测试,故障排除,如图1所示。
小米4
 小米2和2s手机被摔后无法开机、开机不显示和无法对焦及无法充电故障的检修
 小米2手机被摔后无法开机检修
  诊断维修:根据故障现象分析,估计是被振动后,手机内有接口松动,元件虚焊。重点检查供电电路、开机电路。
  1)拆开手机外壳,然后检查电路板重点的接插件,并重新安装连接。开机测试,故障依旧。
  2)连接电源测试供电电压,供电电路输出的电压都正常,而且手机电流也正常。
  3)怀疑开机电路有问题,检查电源开关及其他元件,未发现问题。
  4)怀疑是锁定处理器问题,对处理器进行加焊处理,开机测试,故障排除。
 小米2S手机开机不显示故障检修
  一部小米2S手机,该机开机后显示屏没有显示,但有开机声音。
  诊断维修:根据故障现象分析,此故障可能是由显示屏损坏或显示屏电路问题引起的,重点检查显示屏电路。
  1)拆开手机外壳,检查液晶显示屏数据线及数据线接口连接问题,未发现问题。
  2)检查显示屏数据线接口附近的元件,发现有一个三极管损坏。将其更换后,开机测试,故障排除,如图1所示。
  小米4
 小米2S手机摄像头无法对焦故障检修
  一部小米2S手机,该机摄像头无法对焦。
  诊断维修:经了解,此手机之前被别入维修过。由于摄像头拍摄正常,手机运行也正常,怀疑是摄像头安装问题导致无法对焦。
  1)拆开手机外壳,然后拆下摄像头,仔细观察,发现摄像头上的有一个四方形的胶圈被压变形,如图1所示。
  小米4
  2)怀疑是胶圈没有安装好,导致无法对焦。
  3)先把胶圈拿出来,套在摄像头上,再慢慢将摄像头连同胶圈一起放进凹槽,安好,再拧上螺丝。装好手机后,开始测试,故障排除。
 小米2S手机无法充电故障检修
  一部小米2S手机,该机无法充电。
  诊断维修:根据故障现象分析,此故障可能是USB接口问题,或充电电路的问题。重点检查充电电路。
  1)拆开手机外壳,然后测量电池插座附近的元件及电压,发现有一个8脚的充电保护元件损坏,如图1所示。
  小米4
  2)更换此元件后,开机测试,故障排除。
 小米3手机插入耳机后无法进入耳机模式,耳机没声及触摸屏失灵的故障检修
  一部小米3手机,插入耳机后无法进入耳机模式,耳机没声。
  诊断维修:根据故障现象分析,问题应该是耳机电路故障引起的,重点检查耳机电路中的耳机插座、耳机排线、耳机功放等元件。
  1)拆开手机外壳,清洗耳机孔,然后检查耳机排线和连接插座,未见接触不良。
  2)拆下主板,加焊与耳机相关的元件,然后开机测试,故障排除,如图1所示。
  小米4
 小米3手机触摸屏失灵故障检修
  一部小米3手机,该机触摸屏失灵。
  诊断维修:据了解,此手机多次掉在地上,现在触摸屏不管用了。根据故障现象分析,可能是触摸屏损坏,或触摸屏电路问题引起,重点检查触摸屏及触摸屏电路。
  1)拆开手机外壳,检查触摸屏的接口连接及数据线,未发现不良。
  2)检查触摸屏电路,先测量触摸屏的3.3V供电电压,电压为0。
  3)用万用表测量触摸屏供电电路中的电感等元件,发现供电芯片有问题。用替换法更换供电芯片,然后开机测试,故障排除,如图1所示。
  小米4
 小米4手机充电慢、触摸屏失灵和手机进水无法开机故障的检修
 小米4手机充电慢故障检修
  一部小米4手机,该机充电特别慢。
  诊断维修:根据故障现象分析,此故障可能是系统软件问题,或与充电电路、USB接口附近电路有关,重点检查这些电路。
  1)将系统恢复到出厂设置,然后测试,充电故障依旧。
  2)拆开手机外壳,检查USB接口附近元件及充电电路。经用万用表检测,发现USB接口边上的二极管反相电阻值较小,性能不良,如图1所示。
  小米4
  3)将损坏的二极管更换后,开机测试,故障排除。
 小米4手机触摸屏失灵故障检修
  一部小米4手机,该机触摸屏失灵。
  诊断维修:据了解,此手机曾进过水,处理后用过一段时间,之后触摸屏完全失灵。因此怀疑手机电路板中触摸屏电路有元件被腐蚀。
  1)拆开手机外壳,测量触摸屏的供电电压,供电异常。
  2)仔细检查触摸屏电路中的元件,发现触摸屏数据线接口附近的滤波电感损坏,如图1所示。
  小米4
  3)更换损坏的电感元件,然后开机测试,故障排除。
 小米4手机进水无法开机检修
  一部小米4手机,该机掉进水里,无法开机。
  诊断维修:
  1)拆开手机外壳,然后清洗电路板等部件。
  2)在电路板完全干燥后,开机测试,依旧无法开机。将手机接外接电源,发现有150mA的漏电电流。
  3)由于无法开机,怀疑供电电路有元件短路损坏。用热风枪加焊供电电路中的元件,之后开机测试,故障排除,如图1所示。
  小米4
评论(0)
发评论
西北望_274 2017-11-26
0 回复 举报
非常实用的文章! 收起回复
