ubuntu怎么打开终端
嵌入式操作系统
55人已加入
  终端命令行工具可以说是Linux系统使用最多的工具,软件的安装、卸载、其它工具的打开、新建、删除文件、修改权限。。。。等各方面都会用到终端工具。有的人比较习惯使用终端terminal,喜欢简单的文本窗口,刚使用Ubuntu可能还不习惯,这里给出几种打开terminal的方法:总有一款适合你的Linux系统
  很好弄,在左上角的菜单上点一下,出来一列,在里面选择[附件] 中的[终端],点一下就OK。
  那是快捷执行图标,可以把图标拖到桌面然后释放,以后在桌面上直接执行。同理,可以拖到上面的任务 栏里面。以后在上面的任务栏点一下就行了。
  也不难弄,但不好找。首先按住Alt,然后按一下F2,出来一个运行框,在里面输入 gnome-terminal即可运行。
  在这个运行框里,可以执行很多命令,想当于windows的[运行]。
  把终端窗口打开放在鼠标右键,效果是在桌面或文件夹内的空白处右键点击,将出现“从终端打开”的快捷方式。那个需要使用一个软件。
  安装很简单,打开终端,在里面输入:
  [c-sharp] view plaincopysudo apt-get install nautilus-open-terminal
  然后系统就在右键中自动添加该快捷方式了。
  Ctrl+Alt+T,快捷键搞定
  以下是图文操作详解:
  方法1:
  首先在桌面任意空白处,按CTRL+ALT+T
  Ubuntu
  这时就弹出终端窗口 (呵呵这招最好用)
 Ubuntu
  方法2:
  指向左上角的Dash主页图标,并且双击打开
  Ubuntu
  在弹出的Dash主页里的最下方,打开一个像个川字一样的图标
  Ubuntu
  点开图标后,在第二行已安装里双击一下
  Ubuntu
  之后一直往下面就可以看到终端了
  Ubuntu
  方法3:
  第三种 把鼠标指向启动器里面的--主文件夹
  Ubuntu
  在弹出的主文件夹页面里的右上方双击--搜索
  Ubuntu
  在弹出的框框里输入gnoem-terminal 输入之后回车一下
 Ubuntu
  然后在搜索结果下方把位置改成--文件系统
  Ubuntu
  接着再点击重新装入
 Ubuntu
  把搜索出来的结果一直往下拉就可以看到终端了
  Ubuntu
  方法4:
  第四种 双击启动器栏的Dsah主页
 Ubuntu
  然后在搜索框里打上--终端(此方法只适合一些打拼音的网友)。
  Ubuntu
  方法5:
  第五种就是把终端发复制桌面,和 锁定在启动器栏里面
  Ubuntu
  Ubuntu
  其它版本的Ubuntu系统操作可能有些有些不同,请根据实际情况进行操作
