如何看电路板的走线?看懂看电路板的走线方法解析
电子常识
2680人已加入
  什么是电路板
  电路板的名称有:陶瓷电路板,氧化铝陶瓷电路板,氮化铝陶瓷电路板,线路板,PCB板,铝基板,高频板,厚铜板,阻抗板,PCB,超薄线路板,超薄电路板,印刷(铜刻蚀技术)电路板等。电路板使电路迷你化、直观化,对于固定电路的批量生产和优化用电器布局起重要作用。电路板可称为印刷线路板或印刷电路板,英文名称为(Printed Circuit Board)PCB、(Flexible Printed Circuit board)FPC线路板[1] (FPC线路板又称柔性线路板柔性电路板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳的可挠性印刷电路板。具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点!)和软硬结合板(reechas,Soft and hard combination plate)-FPC与PCB的诞生与发展,催生了软硬结合板这一新产品。因此,软硬结合板,就是柔性线路板与硬性线路板,经过压合等工序,按相关工艺要求组合在一起,形成的具有FPC特性与PCB特性的线路板。
  分类
  路板按层数来分的话分为单面板,双面板,和多层线路板三个大的分类。首先是单面板,在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上。因为导线只出现在其中一面,所以就称这种PCB叫作单面线路板。单面板通常制作简单,造价低,但是缺点是无法应用于太复杂的产品上。
  双面板是单面板的延伸,当单层布线不能满足电子产品的需要时,就要使用双面板了。双面都有覆铜有走线,并且可以通过过孔来导通两层之间的线路,使之形成所需要的网络连接。
  多层板是指具有三层以上的导电图形层与其间的绝缘材料以相隔层压而成,且其间导电图形按要求互连的印制板。多层线路板是电子信息技术向高速度、多功能、大容量、小体积、薄型化、轻量化方向发展的产物。
  线路板按特性来分的话分为软板(FPC),硬板(PCB),软硬结合板(FPCB)。
  看板块电路图的方法步聚
  通常,一台整机是由若干个印制电路板组成,印制电路板可大可小。而每块印制板上所含的电路经常画在一张电路图上。于是,一台整机电路图往往由若干幅板块电路图组成,看懂每一张板块电路图后,即可看懂整机电路图,每张板块电路图包括一个或几个电路系统,大型板块电路图的复杂程度几乎和普通中小型屏幕电视机电路图差不多。虽然电路比较复杂,各种板块电路完成不同的功能,但它们有规律可循,可以按照一定的方法步聚来识读。
  为了识读电路图时少走弯路,应当使用正确的读图方法和步骤。通常采取外围包抄、由外向内的方法。采取内外结合、前后联系、分步突破的方法,可以较顺利地识读全部电路图。看图的具体方法步骤,可以归纳三句话、三个步骤:外围入手,选好入口;打开缺口,联系前后;难点分析,放在最后。
  1、直观入手,选好入口
  也就是说,先看电路边缘处最直观、易识读的元器件和电路,作为读图的入口。由这些外围易认件沿信号线向内(可能与信号流向反方向)可以找到一批电路或集成块。
  打开缺口,联系前后
  任何一种电路图内部都有些识读的薄弱环节。各部分电路的繁简、难易程度总有些不同,或者某些元器件的图形、符号不同于一般元器件,这些地方都是读图的内部薄弱环节,是易读环节,它们可作为看图的内部突破口。可以选择这些地方作为读图的突破口,打开缺口后,可迅速向前、后、左、右联系,并与第一步方法相配合,可以识读许多电路。
  只要读者留心,在电路图内部总会有许多读者已经熟悉的环节,抓住它即可迅速打开看图的缺口,向纵深发展。最直观,易读的内部环节就是集成电路,特别是那些大规模集成电路,它们的引出脚都在40个以上,多者达到100多个,在图中十分醒目,绘图者还
  经常把它们放置在电路图的中心或明显位置。然后,以这些集成电路为中心向外扩展,可心找到
  许多电路。将集成电路作为内部突破口需要有一个前提条件,必须知道这些集成电路的具体型号,知道该型号集成电路的主要功能,熟悉其主要引出脚的名称和用途,否则将给读图带来许多不便。有时读者已经熟悉了大部分集成电路,不熟悉其某些个别集成电路,根据组成方框图和前后联系,也可以猜测到该未知集成电路的功能。
  电路图中还有一些易识读,易记忆的内容,也可以作为电路内部的突破口。例如,图中标注的中文文字、外文字母或缩写词,一些重要而易读的元器件图形符号,某些可调电阻或电位器等。为了能够方便、顺利地使用这些突破口,读者应当熟悉各种外文字母、缩写词的物理含义,有一定的外语基础(一般为英语),读者应当熟悉视听设备经常用的一些专业用语及其缩写词;读者应当熟悉这些元器件的功能、参数及指标等。读者的知识面宽一些,有利于读图,读者应当有意识地记忆一些有用的常识。
  3、难点分析,放在最后
  经过以上两步识读过程,电路图的大部分内容可以看懂。但是,还会余下局部电路尚未看懂或不太懂。第三步可专门用来围歼难点。这是看图的难点部分,也是看图的最后一步。读者可通过各种方法或手段突破难点电路。
  在实用电路图上,难于看懂的地方经常表现在两个地方,一个是某些集成电路内部的信号流通处理过程,由于这些内容看不懂,因而其外接引出脚功能无法理解;另一个是某些外围分立元件电路,不了解设置该电路的目的意义,不知道信号处理过程。对于这些难点电路,依据整机方框图,根据各个部分电路的功能和相互联系,通过逻辑分析,试探功能与信号流程等分析方法,总可以看懂这些难点电路。
  实际上,电路图上可供识读和利用的信息非常多,配合读者的综合、分析、研究,必能看懂全图。每个人的实际情况各不相同,看图和判断的方法可能稍有不同,看图步骤也不是一成不变的。电子技术发展很快,厂家经常开发出新型电路或新功能的电路,甚至电路程式比较奇特。可以在上述看图基本思路基础上,灵活地完成看图工作。
  看懂看电路板的走线方法解析
  对于初学电子技术者来说,掌握基本电路原理,元器件的作用特性与检测,怎样分析原理图,看PCB,元器件的焊接技术以及常用检修方法,这些都是基本功,都需要掌握好。这里说说怎样看PCB,希望对初学者有所帮助。
  PCB即印制电路板,PCB上的元件布局与原理图有着很大的出入,会让初学者感到“错综复杂”,难以看清那些线路。没关系,当你看完下面的PCB分析妙方后作一定是的练习,就能理清了。
  认识PCB上元器件有妙方
  1.在实际分析PCB时,首先根据其外形,看这个元器件像见过的什么元器件,不过这点准确率不高,得靠平时多看,见够识广。
  2.其次结合元器件本身的印字来识别,一般来说印字表述着某些参数或型号,当然也有生产厂家批号、版本号等属性,有些甚至连通过了什么国际认证的符号也有,这个方法也要靠平时对元器件型号、参数等的了解程度。
  例如一个三极管模样的器件,标示C1815则是一个小功率低频NPN型三极管;标示TL431则是集成稳压IC; 若标示13001,则是一个小功率开关管,可用在小型小功率充电器中。
  电路板
  再次可以拆开元器件看看内部结构,这一点提倡朋友你多试试,多多益善。
  某一类型、系列的元件,有着相同或相似的结构特点,拆得多了,对元器件内部结构、工作原理也更熟悉。你可以把尽可能多的元器件拆开,进一步提升自己的基本元器件知识。
  3.如果元器件是在PCB上,那么根据PCB上的元器件符号和丝印就可以判断。如果标R12那就是电阻,在电路中编号为12。X、Y、Z都可以表示晶振,同时还可以根据其所在电路来判断元器件的功能,进而分析出其属于哪类元器件,这可更需要你对基本电路的熟悉。
  由于技术、生产和厂家原因,同一种元器件会存在形状、结构、材料的各异,这给你分析PCB时会带来一些困难,如果条件允许的话,可以去专门的电子元器件店和电子城去看看,多了解一下,这对你的知识积累有很大帮助。
  电路板
  分析PCB技巧详解
  弄清电器各要组成部分、大致工作原理、工作过程(尤其是对DVD、洗衣机、热水器、空调等要清楚其工作过程)以及信号流程、核心元件在PCB板上的位置。对一个电器或电子产品进行分析,我们首先要从大体上来做了解,然后才是细分电路、部件的详细分析。
