ad如何生成gerber文件?操作方法解析
嵌入式操作系统
57人已加入
  很多厂家要求pcb的交付设计文件转换为gerber格式,个人尝试了如何在Altium designer10下面生成Gerber文件的方法。
  Gerber文件后缀含义
  GTL---toplayer 顶层
  GBL---bottomlayer 底层
  GTO---TopOverlay 顶层丝印层
  GBO---Bottomlayer 底层丝印层
  GTP---TopPaste 顶层表贴(做激光模板用)
  GBP---BottomPaste 底层表贴
  GTS---Topsolder 顶层阻焊(也叫防锡层/绿油,负片)
  GBS---BottomSolder 底层阻焊
  G1---Midlayer1 内部走线层1
  G2---Midayerr2 内部走线层2
  GP1---InternalPlane1 内平面1(负片)
  GP2---InternalPlane2 内平面2(负片)
  GM1---Mechanical1 机械层1
  GM2---Mechanical2 机械层2
  GKO---KeepOuter 禁止布线层
  GG1---DrillGuide 钻孔引导层
  GD1---DrillDrawing 钻孔图层
  GPT---Top pad Master 顶层主焊盘
  GPB---Bottom pad Master 底层主焊盘
  目录:
  Step1:设置原点
  Step2: Gerber文件导出
  Step3: 钻孔文件导出
  文档组织结构:
  方法和步骤
  1、打开Altium designer软件,打开设计好的pcb文件,在PCB 的文件环境中,左键点击 file-fabrication outputs-Gerber Files,进入Gerber setup 界面。
  2、在“General”选项 里面,“Units”选择“inches”,Format选择2:5 ,这个尺寸精度比较高。
  3、在“Layers”里面,选中“include unconnected mid-layer pads”,在“Plot Layers” 下拉菜单里面选择“used on”,要检查一下,不要丢掉层。在“mirror layers” 下拉菜单里面选择 “all off”,右边的机械层都不要选。
  4、在“Apertures”里面,打勾选中“Embeded apertures(RS274X) ”在“advanced”里面,在“Leading/Trailing Zeroes” 区域,选中“Suppress leading zeroes”,点击“ok”按键,进行第一次输出。
  5、在PCB 的文件环境中,再次file-fabrication outputs-Gerber Files进入Gerber setup 界面, 在“layers”里面 ,在左边的“plotlayers/ mirrorlayers” 都all off,“include unconnected mid-layer pads”也不打勾, 只选中有关板子外框的机械层。
  6、在“Drill Drawing”里面,选择你要导出的层对。一般选择“Plot all used layer pairs”,“mirror plots”不用选中。Drill Drawing plots 和 Drill Guide Plots做同样的选择,点击“ok”按键,进行第二次输出。
  7、在PCB 的文件环境中,左键点击 file-fabrication outputs-NC Drill Files,进入NC Drill Setup 界面,units选择“inches”,format选择2:5 。 在“Leading/Trailing Zeroes” 区域,选中“Suppress trailing zeroes”,和之前Gerber Setup 的“advanced”里面要保持一致,其他默认选项不变。
  8、点击ok按键,进行第三次输出。在弹出来的“import Drill Data” 界面里左键点击“ok”按键,进行输出。
  9、把当前工程目录下的Out 文件夹中的所有的文件进行打包压缩,送到加PCB工厂进行加工。
评论(0)
发评论
Laiwxn 2019-06-06
1 回复 举报
你忘了输出槽型孔了 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
