samba服务器配置
嵌入式软件/开发板
69人已加入
  Samba是在Linux和UNIX系统上实现SMB协议的一个免费软件,由服务器及客户端程序构成。SMB(Server Messages Block,信息服务块)是一种在局域网上共享文件和打印机的一种通信协议,它为局域网内的不同计算机之间提供文件及打印机等资源的共享服务。SMB协议是客户机/服务器型协议,客户机通过该协议可以访问服务器上的共享文件系统、打印机及其他资源。配置Samba服务,实现与windows 系统文件共享。
  Linux系统默认已经安装了Samba,但是没有安装Samba服务:
  1、先查看安装情况:rpm -qa|grep samba
  Samba
  根据系统的安装情况选择下载或者通过光驱安装所缺的rpm包。
  我的安装情况是:
  使用命令:mount /dev/cdrom1 /mnt/cdrom1
  通过mount把cdrom1挂载到系统临时目录/mnt/cdrom1,在Packets包下面使用命令:rpm -ivh samba.*.rpm包安装。
  切换到放置rpm文件的目录
  [root@smb_server root]# rpm -ivh samba-common-3.6.9-151.el6.x86_64
  这是Samba 必备的程序,必须安装
  [root@smb_server root]# rpm -ivh samba-3.6.9-151.el6.x86_64
  安装Samba 服务器程序,可以使我Windows 主机访问Samba 服务器共享的资源。
  如果需要使Linux 主机访问Windows 主机上的共享资源,则还应该安装Samba 客户端程序。
  [root@smb_server root]# rpm -ivh samba-client-3.6.9-151.el6.x86_64
  2、安装samba的rpm包完成后
  samba-common-3.6.9-151.el6.x86_64 //主要提供samba服务器的设置文件与设置文件语法检验程序testparm
  samba-client-3.6.9-151.el6.x86_64 //客户端软件,主要提供linux主机作为客户端时,所需要的工具指令集
  samba-swat-3.6.9-151.el6.x86_64 //基于https协议的samba服务器web配置界面
  samba-3.6.9-151.el6.x86_64 //服务器端软件,主要提供samba服务器的守护程序,共享文档,日志的轮替,开机默认选项
  Samba服务器安装完毕,会生成配置文件目录/etc/samba和其它一些samba可执行命令工具,/etc/samba/smb.conf是samba的核心配置文件,/etc/init.d/smb是samba的启动/关闭文件。
  3、查看samba的服务启动情况
  # service smb status
  Samba
  4、设置开机自启动
  # chkconfig --level 35 smb on //在3、5级别上自动运行samba服务
  Samba
  5、配置smb服务
  [global]
  workgroup = WORKGROUP
  server string = Samba Server Version %v
  netbios name = ImgPath05
  [ImgPath]
  comment = Public stuff
  path = /usr/local/nginx/html/img
  public = yes
  writeable = yes
  browseable = yes
  guest ok = yes
  共享目录为:/usr/local/nginx/html/img,共享目录对外名称为:ImgPath 即在Windows看到的目录名称。
  设置共享目录权限:chown -R nobody:nobody /usr/local/nginx/html/img/
  6、启动或者重启smb服务
  重启smb服务
  Samba
  测试smb.conf配置是否正确
  Samba
  7、 Windows访问共享目录,但是没有写权限,通过以下方式修改防火墙设置。
  将Linux smb服务添加到防火墙的例外中 以root用户执行setup命令#setup弹出。。.重启生效,如果不想重启,用命令#setenforce 0
