三星30TB SSD硬盘:企业SSD产品,容量改进采用3D NAND技术
存储技术
597人已加入
三星开始生产30TB SSD固态硬盘了,早在去年8月的时候就有了关于这款30TB SSD的各种消息,当时的预计是在2017年发布。这款SSD的容量是最大磁盘驱动器容量的2倍以上,24个SSD可插入到2U、24插槽的机箱中,实现737.3 TB、0.74PB的设备——令人印象深刻,并且需要某种保护功能来限制所谓的爆炸半径,如果其中一个驱动器发生故障的话。
30.72TB的PM1643有效地取代了目前的PM1633a及其15.36TB的容量限制,被定位为一款企业SSD产品,三星告诉我们这款SSD可以存储5700部高清电影。
PM1643采用512Gbit、64层TLC(3位/单元)V-NAND(三星的3D NAND技术)芯片。这些芯片堆叠成16层,生产为1TB封装,其中32个封装在SSD内部,形成30.72TB容量。
该控制器集成了9个之前的控制器,具有40GB的DRAM,由10 x 4GB DRAM封装组成,同时采用Through-Silicon Via(TSV)技术,用于互连8Gb DDR4内存芯片。
这造就了一款能够实现400,000/50,000随机读/写IOPS的SSD——主要倾向于读性能——通过12Gb SAS接口实现2.1/1.7GB/s的连续读/写带宽。
三星PM1643 30TB SSD
三星告诉我们,PM1643的性能几乎是PM1633a的2倍,随机读性能和连续读性能是其850 EVO消费级SSD的4倍和3倍。
所以它相当于2015年那个时候的850 EVO驱动器。
东芝在去年8月推出了30TB的PM5 SSD,因此三星生产的PM1643现在与东芝相当。但是,东芝在性能方面领先,连续读写带宽为3.35/2.72GB /s,随机读IOPS性能高达400,000。
竞争对手英特尔、美光、希捷WDC和SK Hynix在30TB SAS SSD容量级别上没有任何优势,希捷通过其Nytro 3000最高可达15.36TB。
PM1643支持每天全盘写入,提供五年质保,并有200万小时的平均无故障时间(MTBF)——没有什么特别的,当然与三星近期的860 EVO相比,耐用性有所提高,支持每天2次全盘写入。
三星主打自己的控制器软件,称PM1643“支持元数据保护,突发电源故障后的数据保留和恢复,以及纠错码(ECC)算法”,但三星没有提到可能被认为是有用的加密功能。
有可能是存在某种控制器空间的限制,使得无法安装加密芯片。
如果三星不得不通过其堆叠的40GB DRAM来实现智能的空间精简的话,那么PM1643内部的物理空间已经满载,进一步的容量改进将要通过4级(4位/单元或QLC)技术或者96层3D NAND来实现。
我们可以想象使用QLC闪存的40TB驱动器,而不是使用TLC的PMC1643,以及高达60TB的驱动器,可能与96层3D NAND相差甚远。虽然它可能看起来只是猜测和大体数字,但这个三星演示幻灯片支持了这个观点。
Sammy表示,将会推出更小一些的容量:800GB、960GB、1.92TB、3.84TB、7.68TB和15.36TB。
