本文从配置、测试、通信、显示、存储等方面,图文并茂地描述了工程师在数据采集记录仪测试中常遇到的6个问题,掌握本文可应对数采测试常见异常,此系列将会持续更新。本文从数据采集记录仪界面设置的操作说起,无论是在DP100屏幕操作还是在PC端通过Web浏览器操作,都需要在设置的“板卡配置”里面选择自动或者手动配置。
紧接着即可在AI通道等通道根据实际测试需求进行参数等的设置,如图2所示。
图2 通道设置
一、关于数采模块配置
DP100、DM100两者最多都可配置200个通道。在进行模块配置时,注意了解测试需求。有三点需要注意:
DM100主机需要配置电源模块,DP100主机不需要;
当DP100测试通道超过30个(或3个模块),则需要配置扩展模块,而扩展模块则需电源模块供电,两者不可分;
当客户测试通道数比较多,例如100个,此时需了解测试环境,适当搭配扩展模块做到合理配置,如图3所示项目。
图3 烤箱产线温度测试
二、关于界面显示正溢出或正/负断偶
如图4所示,界面显示X0101/X0102/X0103三个通道分别显示正溢出、正断偶、负断偶。此现象是由于热电偶断线、未接线或者接触不好造成,确认好数采端接线即可解决;
图4 断偶显示
三通道显示的正溢出、正断偶、负断偶在如图5所示处设置。
图5 断偶设置
选择“不使用”:传感器断偶时,测量值显示为“正溢出”;
选择“正显示”:传感器断偶时,测量结果固定为正量程溢出值。测量值显示为“正断偶”;
选择“正显示”:传感器断偶时,测量结果固定为负量程溢出值。测量值显示为“负断偶”。
三、关于温升测试
1、主要操作步骤
如图7所示 ,数采第2个通道(X0002)显示的即是“温升”值,主要操作步骤如下:
在“AI通道”下,进入“量程”,选择运算为Delta,设置基准通道为X0001,如图6所示;
图6 Delta运算设置
进入“总揽界面”,即可看到X0002显示数值为温升值7.6℃(X0001悬置在空中,为环境温度。此时手握2通道热电偶,X0002温升为手的温度减去环境温度),如图7所示。
图7 Delta运算温升显示
2、主要作用
此操作可省去工程师将数据导出后用EXCEL进行公式运算得出温升值的步骤,提高效率;
由于所处环境温度存在变化,利用此方式测试数值更加实时精确。
四、关于趋势图中的信息标记
如图8所示,在设置界面的显示设置里选择“信息设置”,例如分别设置信息号码1/2为开始/结束;
图8 标记信息设置
如图9所示,在数据界面的趋势图中点击所要标记的地方,分别选择所需要的信息进行标记。
图9 信息标记
信息标记类似于示波器的Mark,可以快速方便的找到您所标记的感兴趣点。
五、关于数采的通信
数采与外界设备通信主要分为三种:
与“致远功率计”通信:通过以太网使用 SCPI指令,具体操作第六点:关于数采连接我司功率计;
与其他设备通信:通过以太网使用Modbus协议,从寄存器中读取设备数值;
与其他设备通信:通过串口使用Modbus协议,从寄存器中读取设备数值(DP100支持RS485/422/232、DM100支持RS485/422/)。
大体界面设置如图10所示。
图10 数采与外界设备通信设置界面
另:在TCP/IP上通过以太网接口使用Modbus通信时两个设备分别称为客户端、服务器,在串行链路上通过串口使用Modbus通信时两台设备分别称为主机、从机。
六、关于数采连接我司功率计
1、主要步骤如下
设置电脑、数采、功率计三者IP在同一网段(此步骤需要使用路由器或交换机3个接口,将网线一端分别连接电脑、功率计和数采,另一端分别连接路由器或交换机的3个网口即可);
在浏览器网址栏输入数采IP,进入连接界面后在“设置”里面选择“网络设置”,进入后选择“功率计 基本设置”,使功率计功能为“On”,如图11所示;
图11 功率计功能开启
选择“功率计 服务器设置”,进入界面后将“服务器”选择“On”,并设置服务器IP(即功率计IP),并选择对应功率计型号,如图12所示;
图12 功率计服务器设置
进入“功率计 数据分配设置”,选择上一步的所设服务器号码,然后依次设置“数据组名”、“数据名”、“指数缩放”、“通信通道”(通信通道用来显示从功率计所读取的数值),如图13所示;
图13 功率计数据分配设置
在“设置”界面切换到“通信通道”,在其“量程”里面设置相应参数,重点是“范围上/下限”,如图14所示;
图14 通信通道设置
设置好之后切换到“数据”界面的“总览”界面,在对应的“通信通道(例如C001、C002)”即可看到数采采集到的功率计数值,如图15所示。
图15 通信通道数值显示
注:由于数采和功率计采用网线通信为SCPI指令,所以需要关闭功率计的Modbus(在接口按键里面)。
2、主要作用
方便将电压、电流、功率等与此时的温度一一对应来看。例如:需要看某个点在特定功率下的温度值是否超过限值。
