samba服务器安装和配置
嵌入式操作系统
57人已加入
  Samba是在Linux和UNIX系统上实现SMB协议的一个免费软件,由服务器及客户端程序构成。SMB(Server Messages Block,信息服务块)是一种在局域网上共享文件和打印机的一种通信协议,它为局域网内的不同计算机之间提供文件及打印机等资源的共享服务。SMB协议是客户机/服务器型协议,客户机通过该协议可以访问服务器上的共享文件系统、打印机及其他资源。通过设置“NetBIOS over TCP/IP”使得Samba不但能与局域网络主机分享资源,还能与全世界的电脑分享资源。
  samba服务器的安装和配置
  1.安装samba(rpm包安装)
  首先,检查一下系统中有没有安装samba的RPM包。输入rpm -qa|grep samba没有显示,则表示samba没有安装。
  输入yum install samba-3.5.10-125.el6.i686.rpm安装samba
  samba服务器
  samba安装完成!
  2.samba相关配置文件
  (这部分内容来自鸟哥的私房菜)
  与samba服务器相关的配置文件有:
  /etc/samba/smb.conf
  这是samba的主要配置文件,基本上仅有这个文件,而且这个配置文件本身的说明非常详细。主要的设置包括服务器全局设置,如工作组、NetBIOS名称和密码等级,以及共享目录的相关设置,如实际目录、共享资源名称和权限等两大部分。
  /etc/samba/lmhosts
  早期的 NetBIOS name 需额外设定,因此需要这个 lmhosts 的 NetBIOS name 对应的 IP 檔。 事实上它有点像是 /etc/hosts 的功能!只不过这个 lmhosts 对应的主机名是 NetBIOS name 喔!不要跟 /etc/hosts 搞混了!目前 Samba 预设会去使用你的本机名称 (hostname) 作为你的 NetBIOS name,因此这个档案不设定也无所谓。
  /etc/sysconfig/samba
  提供启动 smbd, nmbd 时,你还想要加入的相关服务参数。
  /etc/samba/smbusers
  由于 Windows 与 Linux 在管理员与访客的账号名称不一致,例如: administrator (windows) 及 root(linux), 为了对应这两者之间的账号关系,可使用这个档案来设定
  /var/lib/samba/private/{passdb.tdb,secrets.tdb}
  管理 Samba 的用户账号/密码时,会用到的数据库档案;
  /usr/share/doc/samba-《版本》
  这个目录包含了 SAMBA 的所有相关的技术手册喔!也就是说,当你安装好了 SAMBA 之后,你的系统里面就已经含有相当丰富而完整的 SAMBA 使用手册了!值得高兴吧! ^_^,所以,赶紧自行参考喔!
  至于常用的脚本文件案方面,若分为服务器与客户端功能,则主要有底下这几个数据:
  /usr/sbin/{smbd,nmbd}:服务器功能,就是最重要的权限管理 (smbd) 以及 NetBIOS name 查询 (nmbd) 两个重要的服务程序;
  /usr/bin/{tdbdump,tdbtool}:服务器功能,在 Samba 3.0
  以后的版本中,用户的账号与密码参数已经转为使用数据库了!Samba 使用的数据库名称为 TDB (Trivial DataBase)。
  既然是使用数据库,当然要使用数据库的控制指令来处理啰。tdbdump 可以察看数据库的内容,tdbtool 则可以进入数据库操作接口直接手动修改帐密参数。不过,你得要安装 tdb-tools 这个软件才行;
  /usr/bin/smbstatus:服务器功能,可以列出目前 Samba 的联机状况, 包括每一条 Samba 联机的 PID, 分享的资源,使用的用户来源等等,让你轻松管理 Samba 啦;
  /usr/bin/{smbpasswd,pdbedit}:服务器功能,在管理 Samba 的用户账号密码时, 早期是使用 smbpasswd 这个指令,不过因为后来使用 TDB 数据库了,因此建议使用新的 pdbedit 指令来管理用户数据;
  /usr/bin/testparm:服务器功能,这个指令主要在检验配置文件 smb.conf 的语法正确与否,当你编辑过 smb.conf
  时,请务必使用这个指令来检查一次,避免因为打字错误引起的困扰啊!
  /sbin/mount.cifs:客户端功能,在 Windows 上面我们可以设定『网络驱动器机』来连接到自己的主机上面。在 Linux 上面,我们则是透过 mount (mount.cifs) 来将远程主机分享的档案与目录挂载到自己的 Linux 主机上面哪!
  /usr/bin/smbclient:客户端功能,当你的 Linux主机想要藉由『网络上的芳邻』的功能来查看别台计算机所分享出来的目录与装置时,就可以使用 smbclient来查看啦!这个指令也可以使用在自己的 SAMBA 主机上面,用来查看是否设定成功哩!
  /usr/bin/nmblookup:客户端功能,有点类似 nslookup 啦!重点在查出 NetBIOS name 就是了
  /usr/bin/smbtree:客户端功能,这玩意就有点像 Windows
  系统的网络上的芳邻显示的结果,可以显示类似『靠近我的计算机』之类的数据, 能够查到工作组与计算机名称的树状目录分布图!
  3.启动samba服务器
  samba有两个主要的进程smbd和nmbd。smbd进程提供了文件和打印服务,而nmbd则提供了NetBIOS名称服务和浏览支持,帮助SMB客户定位服务器,处理所有基于UDP的协议。
  samba的两个服务smbd和nmbd都是stand alone服务,直接输入
  service smb start
  service nmb start
  即可启动服务,设置开机启动也很简单,输入
  chkconfig smb on
  chkconfig nmb on
  即可设置开机启动。
  我们来检查一下启动和开机启动是否设置成功
  输入 chkconfig --list |grep mb
  samba服务器
  可见开启自动启动已经设置成功了。
  输入service nmb status; service smb status
  samba服务器
  可见服务已经启动了。
  4.例子1:一个不需要密码的共享
  1.配置smb.conf文件
  前面已经说过,samba服务器最主要的配置文件其实只有一个,就是/etc/samba/samba.conf,这个配置文件可以分为两个部分,一个部分是全局参数,一部分是共享资源相关参数。
  #1.全局部分参数设置:
  [global]
  #与主机名相关的设置
  workgroup = zkhouse 《==工作组名称
  netbios name = zkserver 《==主机名称,跟hostname不是一个概念,在同一个组中,netbios name必须唯一
  serverstring = this is a test samba server 《==说明性文字,内容无关紧要
  #与登录文件有关的设置
  log file = /var/log/samba/log.%m 《==日志文件的存储文件名,%m代表的是client端Internet主机名,就是hostname
  max log size = 50 《==日志文件最大的大小为50Kb
  #与密码相关的设置
  security = share 《==表示不需要密码,可设置的值为share、user和server
  passdb backend = tdbsam
  #打印机加载方式
  load printer = no 《==不加载打印机
  #2.共享资源设置方面:将旧的注释掉,加入新的
  #先取消[homes]、[printers]的项目,添加[temp]项目如下
  [temp] 《==共享资源名称
  comment = Temporary file space 《==简单的解释,内容无关紧要
  path = /tmp 《==实际的共享目录
  writable = yes 《==设置为可写入
  browseable = yes 《==可以被所有用户浏览到资源名称,
  guest ok = yes 《==可以让用户随意登录1234567891011121314151617181920212223
  这个文件有一些默认值,不用修改。
  2.用testparm检查smb.conf配置文件语法设置的正确性
  输入testparm检查smb.conf是否有错误
  samba服务器
  上图第五行显示,loaded service file OK.说明配置文件没有问题。
  检查完毕后,输入service smb restart和service nmb restart重启samba服务。
  3.本机测试
  假设用本机作为客户端来测试,我们可以在本机上通过smbclient来处理,首先我们在命令行输入:
  smbclient
  如果系统安装了smbclient软件包,那么会列出smbclient命令的使用方法,如果没有安装,则会报错,找不到命令,那么需要安装smbclient软件包,然后重试。
  搭建本地yum源,输入yum install samba-client-3.5.10-125.el6.i686.rpm安装smbclient软件包。
  samba服务器
  安装完成后,再次输入smbclient测试
  samba服务器
  [root@www ~]# smbclient -L [//主机或IP] [-U 使用者账号]
  选项与参数:
  -L :仅查阅后面接的主机所提供分享的目录资源;
  -U :以后面接的这个账号来尝试取得该主机的可使用资源1234
  输入smbclient -L //127.0.0.1
  samba服务器
  然后,我们把分享的目录挂载到某一个目录下,输入mount -t cifs //127.0.0.1 /home/test,然后跳到这个目录查看文件。
  samba服务器
  注意:我们进入test,身份会被压缩成为nobody,而不再是root用户了。
  我么还可以在这个挂载点,创建文件
  samba服务器
  跳到我们共享的目录看一下,创建的文件是否存在
  cd /tmp;ls
  samba服务器
  可见这个文件确实存在,而且对这个共享目录,任何人可读可写。
  最后,我们把这个挂载卸掉`umount /home/test
  windows下测试
  windows下测试非常简单,打开资源管理器,在地址栏输入\192.168.191.3(即服务器IP地址),就可以看到共享的目录。
  samba服务器
  打开目录,可以对里面的内容进行读写
  samba服务器
  4.例子2:一个需要密码才可以登录的共享
  假设有3个学生需要共享一个homework目录,我们可以这样操作。
  1.首先建立3个学生用户stu1,stu2,stu3,同属于stu用户组,设置用户密码。
  samba服务器
  samba服务器
  2.在根目录下建立homework目录
  samba服务器
  3.将刚刚建立的三个用户添加到samba用户中(smbpasswd -a USER姓名)
  samba服务器
  4.查看一下已经存在的samba用户(pdbedit -L)
  samba服务器
  可以看到,现在有3个samba账号。
  5.修改samba配置文件(vim /etc/samba/smb.conf)
  #1.全局部分参数设置:
  [global]
  #与主机名相关的设置
  workgroup = zkhouse
  #与登录文件有关的设置
  max log size = 50
  #与密码相关的设置
  security = user 《==表示需要密码,可设置的值为share、user和server
  #打印机加载方式
  #先取消[homes]、[printers]等项目,添加[homework]项目如下
  [homework]
  comment = students‘ homework
  path = /homework
  browseable = yes
  writable = yes
  write list = @stu
  123456789101112131415161718192021222324
  6.重启samba服务
  service smb restart;service nmb restart
  samba服务器
  7.windows客户端测试
  按win+R,输入\192.168.191.3(服务器IP地址)
  samba服务器
  弹出登录界面,输入用户和密码,我们以stu1的身份登录。
  samba服务器
  可以看到共享的文件夹
  samba服务器
  此时,我么可以浏览,打开文件夹里面的文件,也可以将文件拷贝出去,但是不能修改文件,不能添加文件。
  samba服务器
  这是新建文件时弹出的提示。
  原因很简单,就是权限不够,因为我们在创建homework目录的时候,使用的是root用户,所以homework目录的所有者和所有组均是root,stu用户组的用户没有write权限,因此不能修改、新建homework里面的文件。
  samba服务器
  我们将homework所有组改为stu,并赋予write权限。
  samba服务器
  现在共享目录应该可以修改、新建文件了。
  samba服务器
  9.我们再来添加不同用户的home目录
  修改配置文件smb.conf,把[home]项目的注释取消掉
  [homes]
  comment = Home Directories
  browseable = no
  writable = yes
  ; valid users = %S
  ; valid users = MYDOMAIN\%S
  ; create mode = 0664
  ; directory mode = 0775
  123456789
  重启samba服务,然后按win+R,输入\192.168.191.3,即可看见共享的文件夹多了一个stu1。在这个文件夹里面可以修改、新建文件。
  samba服务器
  5.关闭SELinux(重要)
  在默认情况下,SELinux是开启的,我们可以通过getenforce查看SELinux的状态。
  samba服务器
  SELINUX几种状态表示:
  enforcing:强制模式,代表 SELinux 运行中,且已经正确的开始限制 domain/type 了;
  permissive:宽容模式:代表 SELinux 运行中,不过仅会有警告信息并不会实际限制 domain/type 的存取。这种模式可以运来作为 SELinux 的 debug 之用;
  disabled:关闭,SELinux 并没有实际运行。1234
  此时,登录samba服务器可以看到共享文件夹,但是文件夹是无法访问的,如下图
  samba服务器
  可以使用setenforce指令将SELinux改成宽容模式
  samba服务器
  重启samba服务,共享目录就可以正常访问。
