samba服务全攻略
嵌入式操作系统
56人已加入
  SAMBA 的执行文件一般来说,做为 SAMBA Server 的执行档有 testparm,smbd, nmbd, smbpasswd,至于做为 SAMBA Client 的执行档主要则是:smbmount,smbclient。 smbd 与nmbd:这两个执行档是那两个主要的 daemons ,每次启动 SAMBA 都会使用到的两个执行档。
  testparm:当设定完成了smb.conf 这个主要设定档之后,而想要查看一下 SAMBA 的所有设定参数与 smb.conf的设定项目是否正确时,就需要使用这个 testparm 来查看( test parameters 的简写!)!所以,每次在修改完 smb.conf之后,请务必要使用 testparm 查看看是否有设定错误。
  smbpasswd:如果SAMBA 设定的较为严格,需要规定使用者的账号与密码,那么那个密码档案的建立就需要使用smbpasswd 来建置才可以,所以这个指令与建立 SAMBA 的密码有关。 smbclient:当Linux 主机想要藉由『网络上的芳邻』的功能来查看别台计算机所分享出来的目录与装置时,就可以使用smbclient 来查看啦!这个指令也可以使用在 SAMBA 主机上面,用来查看是否设定成功。
  smbmount:在Windows 上面可以设定『网络磁盘驱动器』来连接到主机上面,同样,在Linux 上面,可以透过 smbmount 来将远程主机分享的档案与目录挂载到Linux 主机上面。不过,其实也可以直接使用 mount 这个指令来进行同样的功能就是了。
  Samba
samba服务全攻略
  1.1Samba服务全攻略
  接触Linux我们听的最多的就是Samba服务,为什么Samba应用这么广泛哈~,原因是Samba最先在Linux和Windows两个平台之间架起了一座桥梁哈,正是由于Samba的出现,我们可以在Linux系统和Windows系统之间互相通信,比如拷贝文件、实现不同操作系统之间的资源共享等等,我们可以将其架设成一个功能非常强大的文件服务器,也可以将其架设成打印服务器提供本地和远程联机打印,甚至我们可以使用samba Server完全取代NT/2K/2K3中的域控制器,做域管理工作,使用也非常方便滴哈~既然samba这样滴强大哈,我们还不赶快来把玩一下哈~~~
  1.2 Samba应用环境
  文件和打印机共享:文件和打印机共享是Samba的主要功能,SMB进程实现资源共享,将文件和打印机发布到网络之中,以供用户可以访问哈。
  身份验证和权限设置:smbd服务支持user mode和domain mode等身份验证和权限设置模式,通过加密方式可以保护共享的文件和打印机。
  名称解析:Samba通过nmbd服务可以搭建NBNS(NetBIOS Name Service)服务器,提供名称解析,将计算机的NetBIOS名解析为IP地址。
  浏览服务:局域网中,Samba服务器可以成为本地主浏览服务器(LMB),保存可用资源列表,当使用客户端访问Windows网上邻居时,会提供浏览列表,显示共享目录、打印机等资源。
  1.3 Samba工作原理
  Samba服务功能强大,这与其通信基于SMB协议有关。SMB不仅提供目录和打印机共享,还支持认证、权限设置。在早期哈,SMB运行于NBT协议(NetBIOS over TCP/IP)上,使用UDP协议的137、138及TCP协议的139端口,后期SMB经过开发,可以直接运行于TCP/IP协议上,没有额外的NBT层,使用TCP协议的445端口。
  (1)Samba工作流程
  当客户端访问服务器时,信息通过SMB协议进行传输,其工作过程可以分成四个步骤哈:
  步骤1:协议协商
  客户端在访问Samba服务器时,发送negprot指令数据包,告知目标计算机其支持的SMB类型。Samba服务器根据客户端的情况,选择最优的SMB类型,并做出回应。
  --------negprot请求-------》
  客户端 服务器
  --------negprot响应-------》
  步骤2:建立连接
  当SMB类型确认后,客户端会发送session setup指令数据包,提交帐号和密码,请求与Samba服务器建立连接,如果客户端通过身份验证,Samba服务器会对session setup报文作出回应,并为用户分配唯一的UID,在客户端与其通信时使用。
  --------session setup &X请求-------》
  客户端 服务器
  --------session setup &X响应-------》
  步骤3:访问共享资源
  客户端访问Samba共享资源时,发送tree connect指令数据包,通知服务器需要访问的共享资源名,如果设置允许,Samba服务器会为每个客户端与共享资源连接分配TID,客户端即可访问需要的共享资源哈。
  --------tree connect &X请求-------》
  客户端 服务器
  --------tree connect &X响应-------》
  步骤4:断开连接
  共享使用完毕,客户端向服务器发送tree disconnect报文关闭共享,与服务器断开连接。
  --------tree disconnect请求-------》
  客户端 服务器
  --------tree disconnect响应-------》
  (2)Samba相关进程
  Samba服务是由两个进程组成,分别是nmbd和smbd。
  nmbd:其功能是进行NetBIOS名解析,并提供浏览服务显示网络上的共享资源列表。
  smbd:其主要功能就是用来管理Samba服务器上的共享目录、打印机等,主要是针对网络上的共享资源进行管理的服务。当要访问服务器时,要查找共享文件,这时我们就要依靠smbd这个进程来管理数据传输哈~~~
  2 安装Samba服务
  2.1 Samba所需软件
  在我们安装Samba服务之前哈,我们先来了解一下其所需要的软件包以及它们的用途哈~
  samba-3.0.25b-0.el5.4.i386.rpm:该包为Samba服务的主程序包。服务器必须安装该软件包,后面的数字为版本号(我们安装时使用的是RHEL5.1DVD版,如果是RHEL5.1CD版则该软件包位于第二张RHEL5安装光盘上)。
  samba-client-3.0.25b-0.el5.4.i386.rpm:该包为Samba的客户端工具,是连接服务器和连接网上邻居的客户端工具并包含其测试工具(该软件包位于第一张RHEL5安装光盘哈~)
  samba-common-3.0.25b-0.el5.4.i386.rpm:该包存放的是通用的工具和库文件,无论是服务器还是客户端都需要安装该软件包(这个软件包也位于第一张RHEL5安装光盘哈~)
  samba-swat-3.0.25b-0.el5.4.i386.rpm:当安装了这个包以后,就可以通过浏览器(比如IE等哈)来对Samba服务器进行图形化管理(这个软件包位于第三张RHEL5安装光盘哈)。
  2.2 Samba的安装
  建议在安装Samba服务之前,使用rpm -qa命令检测系统是否安装了Samba相关性软件包:rpm -qa |grep samba
  如果系统还没有安装Samba软件包,我们可以使用rpm命令安装所需软件包。
  安装Samba主程序包:rpm -ivh samba-3.0.25b-0.el5.4.i386.rpm
  其他软件包的安装方法也一样哈~
  安装Samba客户端工具:rpm -ivh samba-client-3.0.25b-0.el5.4.i386.rpm
  提示已经安装过了哈~
  安装Samba通用工具和库文件:rpm -ivh samba-common-3.0.25b-0.el5.4.i386.rpm
  其实我们一开始rpm qa |grep samba命令查询时已经发现客户端工具和通用工具及库文件已经安装了哈,我们上面两步安装就可以不要执行了哈,偶主要是演示一下哈~
  最后我们安装Samba图形化管理工具:rpm -ivh samba-swat-3.0.25b-0.el5.4.i386.rpm
  我们发现缺少xinetd,OK,那我们安装一下哈~:rpm -ivh xinetd-2.3.14-10.el5.i386.rpm
  现在我们再来安装Samba图形化管理工具:rpm -ivh samba-swat-3.0.25b-0.el5.4.i386.rpm
  现在我们看到Samba图形化管理工具安装成功了哈~
  所有软件包安装完毕之后,我们可以使用rpm命令进行查询哈:rpm -qa | grep samba
  3 Samba常规服务器配置
  在Samba服务安装完毕之后,并不是直接可以使用Windows或Linux的客户端访问Samba服务器哈,我们还必须对服务器进行设置,下面需要做的操作就是说我们要告诉Samba服务器将哪些目录共享出来给客户端进行访问,并根据需要设置其他选项哈,比如添加对共享目录内容的简单描述信息和访问权限等具体设置。
  作为我们Linux系统工程师了解及熟悉Samba服务器的搭建流程是至关重要滴。 基本的Samba服务器的搭建流程主要分为四个步骤:
  [1]、编辑主配置文件smb.conf,指定需要共享的目录,并为共享目录设置共享权限。
  [2]、在smb.conf文件中指定日志文件名称和存放路径。
  [3]、设置共享目录的本地系统权限。
  [4]、重新加载配置文件或重新启动smb服务,使用配置生效哈~
  为了更好地理解设定流程中每一步的作用,下面通过一个图例进行讲解哈~
  Samba工作流程:
  ---------(1)---------》 ----------(2)----------》smb.conf主配置文件
  [客户端] [Samba服务器]
  -------- (4)----------》 ----------(3)----------》日志文件
  (1)客户端请求访问Samba服务器上的Share共享目录。
  (2) Samba服务器接收到请求后,会查询主配置文件smb.conf,看是否共享了Share目录,如果共享了这个目录则查看客户端是否有权限访问。
  (3)Samba服务器会将本次访问信息记录在日志文件之中,日志文件的名称和路径都是需要我们设置。
  (4)如果客户端满足访问权限设置,则允许客户端进行访问。
  实际上,Samba服务器和我们的图书馆有点相似之处哈,图书馆为读者共享了图书资源,而Samba服务器共享了我们的文件数据哈。
  图书馆会有图书分类,比如科普类、文学类等,并且图书馆会对借阅的图书做限制,拥有资格的读者,才可以借阅相应的图书,当然读者访问图书馆时,图书管理员会对他们的浏览、借阅信息进行记录。
  对于Samba服务器来说,其主配置文件smb.conf记录了共享的目录列表。比如share目录,temp目录等。对于每个共享目录,需要配置相应权限,服务器会根据smb.conf文件中的设置,判断客户端是否有权限访问,只有拥有权限才可以访问服务器的资源。Samba服务器同样会对用户的行为进行记录,每一次访问的信息都会记录在日志文件中,以便我们Linux管理员查询哪些客户端访问过Samba服务器。
  我们大致讲了Samba工作流程后,下面我们将对Samba具体配置过程中遇到的重要概念进行详细讲解哈~~
  3.1 主要配置文件smb.conf
  我们先从最重要的配置文件开始哦,Samba的配置文件一般就放在/etc/samba目录中,主配置文件名为smb.conf。如果把Samba服务器比喻成一个公共图书馆,那么/etc/samba目录中,那么主配置文件/etc/samba/smb.conf文件,就相当于这个图书馆的图书总目录,记录着大量的共享信息和规则,所以该文件是samba服务非常重要的核心配置文件哈,几乎绝大部分的配置文件都在该文件中进行滴。此外,在smb.conf这个配置文档中本身就含有非常丰富的说明哈,所以在我们配置之前可以先看一下这样说明性的文字。
  我们先看一下smb.conf这个文件哈:vim /etc/samba/smb.conf
  smb.conf配置文件有288行内容,配置也相对比较复杂哈,不过我们不用担心,Samba开发组按照功能不同,对smb.conf文件进行了分段划分,条理非常地清楚哈。
  下面我们来具体看下smb.conf的内容哈,smb.conf大致分为三个部分,我们来了解一下,其中我们经常要使用到的字段,我们将以实例解释,其他字段我们整理到字段汇总,有兴趣的可以去看下哈~~
  1、samba配置简介
  smb.conf文件的开头部分为samba配置简介,告诉我们smb.conf文件的作用及相关信息。
  smb.conf中以“#”开头的为注释,为用户提供相关的配置解释信息,方便用户参考,不用修改它哈。
  smb.conf中还有以“;”开头滴,这些都是samba配置的格式范例,默认是不生效滴,可以通过去掉前面的“;”并加以修改来设置想使用的功能。
  2、Global Settings
  Global Settings设置为全局变量区域。那什么是全局变量哈?全局变量就是说我们只要在global时进行设置,那么该设置项目就是针对所有共享资源生效滴。这与以后我们学习的很多服务器配置文件相似哈。
  该部分以[global]开始:
  smb.conf配置通用格式,对相应功能进行设置:字段=设定值
  下面我们说下[global]常用字段及设置方法:
  1)设置工作组或域名称
  工作组是网络中地位平等的一组计算机,可以通过设置workgroup字段来对samba服务器所在工作组或域名进行设置。
  我们设置samba服务器的工作组为RHEL5
  2)服务器描述
  服务器描述实际上类似于备注信息哈,在一个工作组中,可能存在多台服务器,为了方便用户浏览,我们可以在server string配置相应描述信息,这样用户就可以通过描述信息知道自己要登录哪台服务器了啊~
  我们设置samba描述信息为“RHEL5 File Server”。
  3)设置samba服务器安全模式
  samba服务器有share、user、server、domain和ads 五种安全模式,用来适应不同的企业服务器需求。
  (1)share安全级别模式
  客户端登录samba服务器,不需要输入用户名和密码就可以浏览samba服务器的资源,适用于公共的共享资源,安全性差,需要配合其他权限设置,保证samba服务器的安全性。
  (2)user安全级别模式
  客户端登录samba服务器,需要提交合法帐号和密码,经过服务器验证才可以访问共享资源,服务器默认为此级别模式。
  (3)server安全级别模式
  客户端需要将用户名和密码,提交到指定的一台samba服务器上进行验证,如果验证出现错误,客户端会用user级别访问。
  (4)domain安全级别模式
  如果samba服务器加入windows域环境中,验证工作服将由windows域控制器负责,domain级别的samba服务器只是成为域的成员客户端,并不具备服务器的特性,samba早期的版本就是使用此级别登录windows域滴。
  (5)ads安全级别模式
  当samba服务器使用ads安全级别加入到windows域环境中,其就具备了domain安全级别模式中所有的功能并可以具备域控制器的功能。
  3、Share Definitions共享服务的定义
  Share Definitions设置对象为共享目录和打印机,如果我们想发布共享资源,需要对Share Definitions部分进行配置。Share Definitions字段非常丰富,设置灵活。
  我们先来讲下几个最常用的字段哈~
  1)设置共享名
  共享资源发布后,必须为每个共享目录或打印机设置不同的共享名,给网络用户访问时使用,并且共享名可以与原目录名不同。
  共享名设置非常简单:[共享名]
  我们来看个例子,Samba服务器中有个目录为/share,需要发布该目录成为共享目录,定义共享名为public
  2)共享资源描述
  网络中存在各种共享资源,为了方便用户识别,可以为其添加备注信息,以方便用户查看时知道共享资源的内容是什么哈。
  格式:comment = 备注信息
  举个例子哈,samba服务器上有个/sales目录存放公司销售部的数据,为了对公司部门员工进行区分,可以添加备注信息。
  3)共享路径
  共享资源的原始完整路径,可以使用path字段进行发布,务必正确指定。
  格式:path = 绝对地址路径
  samba服务器上/share/tools目录存放常用工具软件,需要发布该目录为共享,我们可以这样做。
  4)设置匿名访问
  共享资源如果对匿名访问进行设置,可以更改public字段。
  格式:
  public = yes #允许匿名访问
  public = no #禁止匿名访问
  samba服务器/share共享目录允许匿名用户访问,可以这样设置。
  5)设置访问用户
  如果共享资源存在重要数据的话,需要对访问用户审核,我们可以使用valid users字段进行设置哈~
  格式:
  valid users = 用户名
  valid users = @组名
  我们来看下面一个例子哈,samba服务器/share/tech目录存放了公司技术部数据,只允许技术部员工和经理访问,技术部组为tech,经理帐号为gm
  6)设置目录只读
  共享目录如果限制用户的读写操作,我们可以通过readonly实现哈~
  格式:
  readonly = yes #只读
  readonly = no #读写
  samba服务器公共目录/public存放大量共享数据,为保证目录安全我们只允许读取,禁止写入哈~
  7)设置目录可写
  如果共享目录允许用户写操作,可以使用writable或write list两个字段进行设置哈~
  writable格式:
  writable = yes #读写
  writable = no #只读
  write list格式:
  write list = 用户名
  write list = @组名
  注意:
  [homes]为特殊共享目录,表示用户主目录。
  [printers]表示共享打印机。
  3.2 Samba服务日志文件
  日志文件对于samba非常滴重要哈,它存储着客户端访问samba服务器的信息,以及samba服务的错误提示信息等,可以通过分析日志,帮助解决客户端访问和服务器维护等问题。
  在/etc/samba/smb.conf文件中,log file为设置samba日志的字段。
  samba服务的日志文件默认存放在/var/log/samba/中,其中samba会为每个连接到samba服务器的计算机分别建立日志文件。
  我们启动smb服务:/etc/rc.d/init.d/smb start
  使用ls -a命令可以查看日志的所有文件。
  其中,当samba服务器刚刚建立好后,只有两个文件,分别是nmbd.log和smbd.log,它们分别记录nmbd和smbd进程的运行日志。
  nmbd.log记录nmbd进程的解析信息。
  smbd.log记录用户访问samba服务器的问题,以及服务器本身的错误信息,可以通过该文件获得大部分的samba维护信息。
  当客户端通过网络访问samba服务器后,会自动添加客户端的相关日志。
  所以哈,我们Linux管理员可以根据这些文件来查看用户的访问情况和服务器的运行情况。另外当samba服务器工作异常时,也可以通过/var/log/samba/下的日志进行分析哈~
  3.3 Samba服务密码文件
  samba服务器发布共享资源后,客户端访问samba服务器,需要提交用户名和密码进行身份验证,验证合格后才可以登录。samba服务为了实现客户身份验证功能,将用户名和密码信息存放在/etc/samba/smbpasswd中,在客户端访问时,将用户提交资料与smbpasswd存放的信息进行比对,如果相同,并且samba服务器其他安全设置允许,客户端与samba服务器连接才能建立成功哈~
  那如何建立samba帐号呢?偶在说之前先强调一点哈,samba帐号并不能直接建立滴,需要先建立Linux同名的系统帐号。比如如果我们要建立一个名为michael的samba帐号,那Linux系统中必须提前存在一个同名的michael系统帐号。
  samba中添加帐号命令为smbpasswd,命令格式:
  smbpasswd -a 用户名
  我们来测试下,在samba服务器中添加samba帐号redking,我们建立samba帐号之前必须先添加相对应的系统帐号,使用useradd命令建立帐号redking,然后执行passwd命令为帐号redking设置密码哈~最后我们添加redking用户的samba帐号,执行smbpasswd添加帐号redking到samba配置文件中。
  OK,Samba帐号添加完毕哈,如果我们在添加samba帐号时输入完两次密码出错:Failed to modify password entry for user amy,就像下面这样
  这是因为Linux本地用户里没有amy这个用户,我们在系统里面添加一下就OK了哈~
  呵,所以哈,务必要注意在建立samba帐号之前,一宍,%
