tlc549操作时序图电路图_TLC549波形图_tlc549实验案例
AC-DC/DC-DC转换
116人已加入
  TLC549是TI公司生产的一种低价位、高性能的8位 A/D转换器。采用了CMOS工艺,它以8位开关电容逐次逼近的方法实现 A/D转换。其转换速度小于 17us,最大转换速率为 40000HZ,4MHZ典型内部系统时钟,电源为 3V至 6V。它能方便地采用三线串行接口方式与各种微处理器连接,构成各种廉价的测控应用系统。
  TLC549
  tlc549波形图
  TLC549
  tlc549电路图
  tlc549实验案例
  实验电路图如下图
  TLC549
  TLC549 操作时序图及工作原理:
  实验电路图如下图。P1.0接TLC549的时钟引脚CLK ,作为单片机的时钟输出;P1.1接TLC549的数据引脚DAT ,读取数据;P1.2接TLC549的片选引脚,低电平有效。
  实验电路图
  实验时,P1.2联接CS ,输出低电平,使片选使能。P1.0联接CLK 引脚,输出时钟。时钟为高电平时读取ANIN 电压,由DAT 输出给单片机P1.1。每个高电平时钟读取1个bit ,8个时钟可以读取1个byte 的转换结果,数据高位先读取。程序中用八次循环,可以读出一个字节的转换结果。时序图如下图。
  TLC549操作时序图
  实验结果用P0口接8位发光二极管表示电压变化。从00000000到11111111为电压从最小到最大的变化显示。
