moc3061应用电路
光耦
50人已加入
  MOC3061简介
  MOC3061系列光电双向可控硅驱动器是美国摩托罗拉公司推出的光电器件。该系列器件的特点是大大加强了静态dv/dt能力,保证了电感负载稳定的开关性能。由于输入与输出采用光电隔离,绝缘电压可达7500V。
  MOC3061系列有MOC3061、MOC3062及MOC3063。它们的差别只是触发电流不同,MOC3061最大触发电流为15mA,MOC3062为10mA,MOC3063为5mA。
  MOC3061系列可以用来驱动工作电压为220V(240V)的交流双向可控硅。当交流负载电流较小时,如200mA以下,也可以直接用它带负载。
  MOC3061系列产品适用于电磁阀及电磁铁控制、电机驱动、温度控制等,也可用于固态继电器、交流电源开关等场合。由于采用了光电隔离,并且能用TTL电平驱动,它很容易与微处理器接口,进行各种自动控制设备的实时控制。
  下面简单介绍一下MOC3061的几个应用电路。
  光电驱动电机电源电路
MOC3061
  MOC3061在这个电路中起的是一个光电隔离的作用。单片机IO口的信号经过电阻送给MOC3061初级的光电二极管,从而控制下一级的电路。
  热线开关电路
MOC3061
  MOC3061在热线开关中的应用电路如图2所示,在可控硅驱动中的实际电路如图所示。图中R1为限流电阻,使输入的LED电流分别为15mA(MOC3061)、10mA(MOC3062)、5mA(MOC3063)即可。
  晶闸管电路
  MOC3061触发双向晶闸管电路如图2所示,触发反并联单向晶闸管电路如图3所示。图中R1为限流电阻,使输入的LED电流分别为:15mA(MOC3061)、10mA(MOC3062)、5mA(MOC3063)
  R1可按右式计算:R1=(VCC-VF)/IFT
  式中:VF:为红外发光二极管的正向电压,可取1.2~1.4V;
  IFT:为红外发光二极管触发电流,可按表2选择,若工作温度在25℃以下,IFT应适当增加。
  R2:是双向可控硅的门极电阻,当可控硅灵敏度较高时,门极阻抗也很高,并上R2可提高抗干扰能力。
  R3:是触发功率双向可控硅的限流电阻,其值由交流电网电压峰值及触发器输出端允许重复冲击电流峰值决定,可按右式选取:R2=VP/ITSM
  式中:VP为交流电路中的峰值电压,ITSM为峰值重复浪涌电流(一般可取1A)。另外39Ω电阻和0.01μF电容组成浪涌吸收电路,防止浪涌电压损坏双向可控硅。建议用该电路驱动两个反并联(背对背)的可控硅开关(元件),图中稳压管可选用1N4001,电阻R2和R3可选择300Ω。
MOC3061
MOC3061
  下图是一个可简单编程的四路彩灯控制电路。电路中采用一块时基电路产生一脉冲,74LS194产生移位循环,对它的简单编程是通过控制P0、P1、P2、P3的电平高低来实现的。采用MOC3061触发晶闸管,使强电弱电之间在电气上完全隔离,且可以直接可靠地触发50A或更大的功率的晶闸管。
MOC3061
  一个采用MOC3061过零触发晶闸管构成的炉温控制系统。一般调节炉温的方法都采用移相触发晶闸管,控制晶闸管的导通角来控制输出功率。触发电路要求一定幅值且相位能改变的脉冲,而且还需要解决与主回路电压同步的问题,使电路较复杂;采用移相触发晶闸管调压装置,在晶闸管导通瞬间会产生高次谐波干扰,造成电网电压波形畸变,影响其他用电设备和通讯系统的正常工作。
MOC3061
  本例中的电路采用过零触发晶闸管导通与关断的时间比值来调节送给电炉的功率。该电路由锯齿波发生器,电压控制占空比调节电路和光电隔离过零触发电路组成。
  图中恒流充电电容器C4及单结晶体管VT11组成锯齿波发生器,以单运放IC4作比较器,将来自手动设定器或控温仪表的0-8V(可由0-10mA转换而来)控制信号与锯齿波电压比较。在西那电压高于锯齿波电压时,IC4输出为低电平,驱动MOC3061(三相触发时为3个输入端串联)的输入LED工作。
  三相电压按A、B、C相序,则线UAB、UBC、UCA、每隔60°顺序过零。当LED电流作用时,在三相中线电压先过零的任意两相将同时触发导通(如UAB先过零,则A、B相先触发导通)。第三相(C相)将在与其相序最近的A相电压等于其相电压(UCA=0)时导通。这就保证了无论负载是星形接法还是三角形接法,都是零电流出发导通。当LED电流为零时,三相中的任意之间的电流降到保持电流以下时,这两相将截止,剩下的一相也将在同一时刻截止。
