cd4511工作原理_cd4511锁存、译码和消隐功能
电子常识
2585人已加入
  CD4511是一片CMOSBCD—锁存/7段译码/驱动器,用于驱动共阴极LED(数码管)显示器的BCD码-七段码译码器。具有BCD转换、消隐和锁存控制、七段译码及驱动功能的CMOS电路能提供较大的拉电流。可直接驱动共阴LED数码管。
  CD4511引脚
译码器
  A0~A3:二进制数据输入端
  /BI:输出消隐控制端
  LE:数据锁定控制端
  /LT:灯测试端
  Ya~Yg:数据输出端
  VDD:电源正
  VSS:接地
  CD4511引脚功能
  BI:4脚是消隐输入控制端,当BI=0时,不管其它输入端状态如何,七段数码管均处于熄灭(消隐)状态,不显示数字。
  LT:3脚是测试输入端,当BI=1,LT=0时,译码输出全为1,不管输入DCBA状态如何,七段均发亮,显示“8”。它主要用来检测数码管是否损坏。
  LE:锁定控制端,当LE=0时,允许译码输出。LE=1时译码器是锁定保持状态,译码器输出被保持在LE=0时的数值。
  A1、A2、A3、A4、为8421BCD码输入端。
  a、b、c、d、e、f、g:为译码输出端,输出为高电平1有效。
  cd4511工作原理
译码器
  1、锁存功能
  译码器的锁存电路由传输门和反相器组成,传输门的导通或截止由控制端LE的电平状态。当LE为“0”电平导通,TG2截止;当LE为“1”电平时,TG1截止,TG2导通,此时有锁存作用。
  2、译码功能
  CD4511译码用两级或非门担任,为了简化线路,先用二输入端与非门对输入数
  据B、C进行组合,得出译码器四项,然后将输入的数据A、D一起用或非门译码。
  3、消隐功能
  BI为消隐功能端,该端施加某一电平后,迫使B端输出为低电平,字形消隐。消隐控制电路如图3-4所示。
  消隐输出J的电平为:
  J=译码器=(C+B)D+BI
  如不考虑消隐BI项,便得J=(B+C)D
  据上式,当输入BCD代码从1010---1111时,J端都为“1”电平,从而使显示器中的字形消隐。
