4线16线译码器真值表详情解析
电子常识
2585人已加入
  在输入端输入D3、D2、D1、D0相对应的二进制编码(0/1),通过译码器“翻译”得出输出端的结果 Y0-Y15,如:当D3、D2、D1、D0分别为1010时,输出端为Y10(10)。
  译码
  工作原理
  用两片3线-8线译码器×138构成4线-16线译码器的逻辑图如图2-1所示。利用×138(1)的控制端S1’、S2’与×138(2)的控制电路S1相连,接入四位输入D0、D1、D2、D3的最高为A3可以完成译码器的扩展。当D3=0时,×138(1)工作,而×138(2)处于禁止状态,输出为高电平;而当D3=1时,×138(2)工作,×138(1)处于禁止状态。×138(1)输出为Y0’~ Y7’×138(2)输出为Y8 ~ Y15。
  由图2-2可见,74LS138仅有3个地址输入端。如果想对4位二进制代码,只能利用一个附加控制端(当中的一个)作为第四个地址输入端
  译码
  取第(1)片74LS138的和作为它的第四个地址输入端(在同一个时间令),取第(2)片的作为它的第四个地址输入端
  (在同一个时间令),取两片的,并将第(1)片的和接至,将第(2)片的接至,如图2-3所示,于是得到两片74LS138的输出分别为
  译码
  图2-3中式(1)表明时第(1)片74LS138工作而第(2)片74LS138禁止,将的0000~0111这8个代码译成8个低电平信号。而式(2)表明时,第(2)片74LS138工作,第(1)片74LS138禁止,将的1000~1111这8个代码译成8个低电平信号。这样就用两个3线-8线译码器扩展成一个4线-16线的译码器了。
  74HC154 4-16线译码器
  简介4线—16线译码器,可以实现地址的扩展。
  译码
  引脚说明1-11 13-17 :
  输出端。(outputs (active LOW))
  12:Gnd电源地(ground (0 V))
  18-19:使能输入端(enable inputs (active LOW))
  20-23地址输入端(address inputs)
  24:VCC电源正(positive supply voltage)
  译码
  地址/全能输入对应输出表
  功能真值表注意:
  H = 高电平(HIGH voltage level)
  L = 低电平(LOW voltage level)
  X = 任意电平(don’t care)
  只要控制端G1、G2任意一个为高电平,A、B、C、D任意电平输入都无效
