tlc549引脚图及引脚功能
电子常识
2583人已加入
  TLC549是 TI公司生产的一种低价位、高性能的8位A/D转换器,它以8位开关电容逐次逼近的方法实现 A/D转换,其转换速度小于 17us,最大转换速率为 40000HZ,4MHZ典型内部系统时钟,电源为 3V至 6V。它能方便地采用三线串行接口方式与各种微处理器连接,构成各种廉价的测控应用系统。
  TLC549均有片内系统时钟,该时钟与I/O CLOCK是独立工作的,无须特殊的速度或相位匹配。其工作时序如图2所示。 当CS为高时,数据输出(DATA OUT)端处于高阻状态,此时I/O CLOCK不起作用。这种CS控制作用允许在同时使用多片TLC549时,共用I/O CLOCK,以减少多路(片)A/D并用时的I/O控制端口。
  接下来一起了解一下关于tlc549引脚图及引脚功能方面的详细信息。
  tlc549引脚图及引脚功能
  TLC549
  tlc549引脚图
  tlc549引脚功能
  REF+:正基准电压输入 2.5V≤REF+≤Vcc+0.1。
  REF-:负基准电压输入端,-0.1V≤REF-≤2.5V。且要求:(REF+)-(REF-)≥1V。
  VCC:系统电源3V≤Vcc≤6V。
  GND:接地端。
  /CS:芯片选择输入端,要求输入高电平 VIN≥2V,输入低电平 VIN≤0.8V。
  DATA OUT:转换结果数据串行输出端,与 TTL 电平兼容,输出时高位在前,低位在后。
  ANALOGIN:模拟信号输入端,0≤ANALOGIN≤Vcc,当 ANALOGIN≥REF+电压时,转换结果为全“1”(0FFH),ANALOGIN≤REF-电压时,转换结果为全“0”(00H)。
  I/O CLOCK:外接输入/输出时钟输入端,同于同步芯片的输入输出操作,无需与芯片内部系统时钟同步。
