AC-DC/DC-DC转换
“整流桥”这个电子元件,在电磁炉中必不可少,我在维修中总结了一句顺口溜来快速检测整流桥,于初学者分享!这句顺口溜是“一四单通、二三断”。仅七个字就能检测整流桥的好坏!意思是说:取下整流桥,用指针表RX1K档检测,一四脚和任意脚都是单向导通,也就是所说的“一四单通”,二脚和三脚测量时永远都是断路不通,即:“二三断”,符合这个条件的就是好的,反之则是坏的!
想知道四脚整流桥好坏判断的方法,你首先得了解实际操作接线上机测试的方法!ASEMI实际操作一步到位!
第一种,分相起动式,如图1所示,系由辅助起动绕组来辅助启动,其起动转矩不大。运转速率大致保持定值。主要应用于电风扇,空调风扇电动机,洗衣机等电机。
图1 电容运转型接线电路 第二种,电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的70%至80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。起动绕组不参与运行工作,而电动机以运行绕组线圈继续动作,如图2。
图2 电容起动型接线电路 第三种,电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的70%至80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。而运行电容串接到起动绕组参与运行工作。这种接法一般用在空气压缩机,切割机,木工机床等负载大而不稳定的地方。如图3。
图3 电容启动运转型接线电路(双值电容器) 带有离心开关的电机,如果电机不能在很短时间内启动成功,那么绕组线圈将会很快烧毁。 电容值:双值电容电机,起动电容容量大,运行电容容量小,耐压一般大于400V。 正反转控制:图4是带正反转开关的接线图,通常这种电机的起动绕组与运行绕组的电阻值是一样的,就是说电机的起动绕组与运行绕组是线径与线圈数完全一致的。一般洗衣机用得到这种电机。这种正反转控制方法简单,不用复杂的转换开关。
图4 开关控制正反转接线 图1,图2,图3,正反转控制,只需将1-2线对调或3-4线对调即可完成逆转。 对于图1,图2,图3,的起动与运行绕组的判断,通常起动绕组比运行绕组直流电阻大很多,用万用表可测出。一般运行绕组直流电阻为几欧姆,而起动绕组的直流电阻为十几欧姆到几十欧姆。
拿到一个全桥二极管后,把它竖起来,把负极朝上,如图如示,(中间两个脚代表AC,接交流电,测量时把AC两脚当成一个整体来理解)
万用表打到二极管档(即蜂鸣档) ,然后按照它的正向电流来测量,正向电流为:(-)到(AC)(AC) 到(+)刚好是从上到下
第1步:(-)到(AC)红表笔接(-)极,黑表笔分别接AC两个脚,都是正向导通,阻值500左右
第2步:(AC) 到(+)红表笔接分别接AC两脚,黑表笔接(+) 极,都是正向导通,阻值500左右
第3步:测量第1步和第2步的反向电阻,为无穷大1
(第1步的反向电阻测法(AC) 到(一) 红表笔分别接AC两脚,黑表笔接(一) 极,两次都是反向电阻,为无穷大1)
(第2步的反向电阻测法(+) 到(AC) 红表笔接(+) 极,黑表笔分别接AC两个引脚,两次都是反向电阻,为无穷大 1)
第4步:AC之间相互测量,阻值为无穷1以上测量阻值表示二极管正常,任何一组测量数指不对,就是有问题
简易记忆方法就是: 测正向导通(一) 到(AC) 到(+) 然后测反向电阻,最后AC相互测
这个很好测,首先观察:
在正极脚上,另外三只脚,无论哪只脚的电压都可以流向正极。
所以你就黑表笔接正极,黑表笔依次打另外三只脚,不要为0,一般坏的都是无穷大或直接短路了。
或者红表笔接负极,它都可以流向另外三只脚。也可以反着打。
