思科无线局域网(WLAN)基础
RF/无线
1773人已加入
思科无线局域网(WLAN)基础。
  无线局域网(WLAN)
  11.1 WLAN基础
  WLAN(Wireless Local Area Network,无线局域网)
  1 WLAN和LAN的比较
  802.11 WLAN半双工网络
  2 WLAN中避免冲突——CSMA/CA(载波侦听多路访问/冲突避免)
  11.2 WLAN的组成部分
  1 服务集标识符(Service Set Identifier,SSID)
  2 接入点(Access Point,AP)
  3 服务集模式
  无网网卡有两种工作模式:AD-Hoc模式(对等模式)和Infrastructure(结构模式,默认模式)
  1)Ad Hoc模式
  独立基本服务集(IBSS)
  2)Infrastructure 模式
  基本服务集(BSS)
  扩展服务集(ESS):
  多个AP信号重叠区域必须在10-15%,每个AP的信道不能重复。且SSID相同。
  11.3 AP的关联和漫游
  1 AP的关联(Association)
  2 WLAN的峰窝(Cell)
  3 通过WLAN峰窝漫游(Roaming)
  1) 每两个AP之间的信号覆盖范围至少10%;
  2) 所有AP的SSID应该设置为相同;
  3) 相邻AP为避免干扰应该使用不重复信道(Channel),不重复信道是1,6,11;
  4) 形成的是ESS
  11.4 射频RF预备知识
  11.4.1 RF(射频信号/无线电信号)的工作原理
  1、 频率(Frequency)
  2、 发送方和接收方要调整到相同的频率才能发送和接收信号;
  3、 波段
  11.4.2 无线的波段
  I:工业,902-928MHZ
  S:科学,2400-2483.5MHZ
  M:医学,5725-5850MHZ
  ISM波段不需经过授权就可以使用,而其它波段需要经过授权才能使用。
  11.4.3 无线调制
  1 信道(Channel)
  11.4.4 影响无线信号传播的条件
  1 反射
  2 折射
  3 吸收
  4 散射
  5 衍射
  11.4.5 RF信号强度
  RF信号强度用dBm,100mW=20dBm
  功率每增加一倍,信号强度增加3;功率每减小一倍,信号强度减小3
  11.4.6 信号的衰减
  1、 距离与衰减:距离越大,RF信号衰减越多;
  2、 材质与衰减:
  3、 同频干扰与衰减
  11.4.7 信号的增益
  通过天线(Antenna)来实现增益。
  天线增益的单位为dBi.
  11.4.8 无线路径的性能
  11.4.9 天线的类型
  1 全向天线
  2 半定向天线
  3 高度定向天线
  11.5 802.11系列标准
  11.5.1 802.11b标准
  1) IEEE 802.11b采用DSSS(直接序列扩频);
  2) IEEE 802.11b最高速率可达到11Mbps
  3) IEEE 802.11b提供了基本WLAN安全(WEP):采用共享密钥(Share Key)加密,静态口令认证,不是强壮认证。
  4) 1、6、11三个信道不重复
  11.5.2 IEEE 802.11a标准
  与802.11b不兼容
  11.5.3 IEEE 802.11g标准
  1) 工作在2.4GHZ波段,跟802.11b完全兼容。1、6、11为不重复的信道
  2) 采用DSSS和OFDM(正交频分复用)调制。
  3) 最高速率54Mbps
  4) IEEE 802.11g提供企业级WLAN安全(WPA):采用AES和TKIP进行动态加密,强壮认证。
  11.5.4 IEEE 802.11标准的比较
  11.6 WLAN的安全
  11.6.1 为什么要实现WLA N的安全
  11.6.2 WLAN的安全威胁
  1 WAR drivers
  2 黑客
  3 雇员
  11.6.3 WLAN安全的发展
  1.1997年,WEP(有线等效协议)。IEEE802.11b标准定义的无线安全协议。采用共享密钥(Share Key)加密,静态口令认证,不是强壮认证。
  2.2001年,802.1x EAP.动态口令,改良加密方式。
  3.2003年,WPA(WI-FI Protect Access,WI-FI保护访问)。IEEE802.11g标准定义的无线安全协议。改良的加密方式(WPA 1采用AES或TKIP进行加密,WPA2采用AES进行加密),强壮的用户认证(采用802.1X认证)。
  4.2004年,WPA2.采用AES强加密,强壮的认证(采用802.1X认证),动态的口令管理。
  • 相关推荐
