两个gprs模块如何通信?
通信模块
36人已加入
  gprs简介
  GPRS(General Packet Radio Service)是通用分组无线服务技术的简称,它是GSM移动电话用户可用的一种移动数据业务,属于第二代移动通信中的数据传输技术。GPRS可说是GSM的延续。GPRS和以往连续在频道传输的方式不同,是以封包(Packet)式来传输,因此使用者所负担的费用是以其传输资料单位计算,并非使用其整个频道,理论上较为便宜。GPRS的传输速率可提升至56甚至114Kbps。
  GPRS的网络结构
  1)GSN(GPRS Support Node,GPRS支持节点)GSN是GPRS网络中最重要的网络部件,有SGSN何GGSN两种类型。
  SGSN(Serving GPRS Support Node,服务GPRS支持节点)
  SGSN的主要作用是记录MS的当前位置信息,提供移动性管理和路由选择等服务,并且在MS和GGSN之间完成移动分组数据的发送和接收。
  GGSN(Gateway GPRS Support Node,GPRS网关支持节点)
  GGSN起网关作用,把GSM网络中的分组数据包进行协议转换,之后发送到TCP/IP或X.25网络中。
  2)PCU(Packet Control Unit,分组控制单元)
  PCU位于BSS,用于处理数据业务,并将数据业务从GSM语音业务中分离出来。PCU增加了分组功能,可控制无线链路,并允许多用户占用同一无线资源。
  3)BG(Border Gateways,边界网关)BG用于PLMN间GPRS骨干网的互连,主要完成分属不同GPRS网络的SGSN、GGSN之间的路由功能,以及安全性管理功能,此外还可以根据运营商之间的漫游协定增加相关功能。
  4)CG(Charging Gateway,计费网关)
  CG主要完成从各GSN的话单收集、合并、预处理工作,并用作GPRS与计费中心之间的通信接口。
  5)DNS(Domain Name Server,域名服务器)
  GPRS网络中存在两种DNS。一种是GGSN同外部网络之间的DNS,主要功能是对外部网络的域名进行解析,作用等同于因特网上的普通DNS。另一种是GPRS骨干网上的DNS,主要功能是在PDP上下文激活过程中根据确定的APN(Access Point Name,接入点名称)解析出GGSN的IP地址,并且在SGSN间的路由区更新过程中,根据原路由区号码,解析出原SGSN的IP地址。
  GPRS模块特点:
  应用上的特点
  (1)高速数据传输速度10倍于GSM,还可以稳定地传送大容量的高质量音频与视频文件,可谓不一般的巨大进步。
  (2)永远在线
  (3)仅按数据流量计费
  技术上的特点
  数据实现分组发送和接收,按流量计费;56~115Kbps的传输速度.GPRS的应用,迟些还会配合Bluetooth(蓝牙技术)的发展。到时,数码相机加了bluetooth,就可以马上通过手机,把像片传送到遥远的地方,也不过一刻钟的时间,够酷吧,这个日子将距离我们不远了。
  特点相对于GSM的9.6kbps的访问速度而言,GPRS拥有171.2kbps的访问速度;在连接建立时间方面,GSM需要10-30秒,而GPRS只需要极短的时间就可以访问到相关请求;而对于费用而言,GSM是按连接时间计费的,而GPRS只需要按数据流量计费;GPRS
对于网络资源的利用率而相对远远高于GSM。
  GPRS模块技术优势
  (1)相对低廉的连接费用
  资源利用率高在GSM网络中,GPRS首先引入了分组交换的传输模式,使得原来采用电路交换模式的GSM传输数据方式发生了根本性的变化,这在无线资源稀缺的情况下显得尤为重要。
  (2)传输速率高。GPRS可提供高达115kbps的传输速率(最高值为171.2kbps,不包括FEC)。这意味着在数年内,通过便携式电脑,GPRS用户能和ISDN用户一样快速地上网浏览,同时也使一些对传输速率敏感的移动多媒体应用成为可能。
  (3)接入时间短分组交换接入时间缩短为少于1GPRS是一种新的GSM数据业务,它可以给移动用户提供无线分组数据接入股务。
  两个gprs模块直接通信的条件:
  1:同省的电话卡
  2:同一个运营商
  两个GPRS怎么样实现GPRS的通信?
  2个GPRS模块均建立GRPS拨号连接上网,然后相互发短信(如果只发短信就不需要建立拨号连接)或者发彩信来传输数据
  不过真正做项目时,无论从难度上还是效率上,使用公网服务器中转是正常的,应该的做法,GPRS直接通信即使某些地区目前可行,也不是长久之计,建议在架构方面不要心存侥幸,投机取巧,当然了,在没有公网服务器的情况下,使用上述可以联通的方法作为测试和演示之用,还是可以的。
