射频微带滤波器基础理论
RF/无线
1773人已加入
频率的提高意味着波长的减小,该结论应用于射频电路中,就是当波长与分立元件的集合尺寸相比拟时,电压和电流不再保持空间不变,以波的形式进行传播。经典的基尔霍夫电压和电流定律没有考虑电压和电流在空间的变化,则必须对普通的集总电路做重大的修改。
本章首先介绍了射频微带滤波器设计中所涉及的基本概念,然后介绍了二端口网络理论和谐振与耦合理论。
1、传输线理论
1.1、均匀传输线的概念和模型
频率提高后,导线中所流过的高频电流会产生趋肤效应,工程上常用趋肤深度δ来描述这种趋肤效应,δ为电磁波场强的振幅值衰减到表面值1/e所经过的距离,由于趋肤效应使得导线有效面积减小,高频电阻加大,而且沿线各处都存在损耗,这就是分布电阻效应;通高频电流的导线周围存在高频磁场,这就是分布电感效应;由于两导线之间有电压,故两线之间存在高频电场,这就是分布电容效应;由于两线间的介质并非理想介质而存在漏电流,这相当于双线间并联一个电导,这就是分布电导效应。基于上述的物理事实,便可得出双线传输线等效模型如图1所示。
图1 双线传输线等效模型
图1中,R1为单位长度的分布电阻,L1为单位长度的分布电感,G1为单位长度的分布电导,C1为单位长度的分布电容。
1.2、均匀传输线相速与波长
相位速度是等相位面传播的速度,简称相速。在均匀传输线理论中等相位面是垂直于z轴的平面,相速Vp为
(1)
在一个周期的时间内波所行进的距离称为波长,波长λp为
(2)
其中f为电磁波频率,T为振荡周期。
1.3、均匀传输线特性阻抗
入射电压与入射电流之比或反射电压与反射电流之比称为特性阻抗(即波阻抗),特性阻抗Z0为
(3)
对于微波传输线由于频率很高,
  • 相关推荐
