双2-4译码器74LS139真值表详情解析
电子常识
2573人已加入
  74LS139为两个2线-4 线译码器,共有 54/74S139和 54/74LS139 两种线路结构型式。可对2位高位地址进行译码,产生4个片选信号,最多可外接4个芯片。
  74LS139功能:
  54/74LS139为2 线-4 线译码器,也可作数据分配器。
  其主要电特性的典型值如下:
  型号 54LS139/74LS139
  传递延迟时间22ns 功耗34mW
  当选通端(G1)为高电平,可将地址端(A、B)的二进制编码在一个对应的输出端以低电平译出。
  若将选通端(G1)作为数据输入端时,139 还可作数据分配器。
  74LS139工作条件:
  电源电压:±7V
  输入电压:±7V
  发射极间电压:±5.5V
  工作环境温度 :0~70℃
  贮存温度:-65~150℃
  74LS139引脚图
译码器
  引出端符号:
  A、B:译码地址输入端
  G1、G2 :选通端(低电平有效)
  Y0~Y3:译码输出端(低电平有效)
  74LS139逻辑图
译码器
  74LS139电气参数
  建议操作条件:
译码器
  电气参数:
译码器
  动态特性:
译码器
  74LS139真值表:
译码器
评论(0)
发评论
故是啊 2019-04-18
0 回复 举报
错误的 这是ls138 收起回复
