TCP/IP连网和Internet相关知识的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.9 MB | 2017-11-23
分享资料个
 BOOTP
  为通过T C P/I P与其他设备通信,网络上的每个工作站、打印机或其他节点都需要一个独一无二的I P地址。在最早期T C P/I P网络中,一般是通过本地配置手工给设备分配 I P号的;在更新配置之前,该 I P地址号始终保持不变。随着网络变得愈加庞大,本地配置文件变得很难实现。试想一下,如果某网络管理员必须完成如下任务:逐个访问公司 L A N上8 0 0 0台工作站、打印机和主机,依次给每台主机分配 I P地址,并确保 I P地址的惟一性,这是多么令人头痛的任务。现在假设需要重新构造公司的 I P地址管理系统(比如,为实现子网化),或者把某部门机器移到其他网段,你可以想象要额外做多少工作。
  为便于 I P地址管理, 8 0年代中期出现一种名为 B o o t s t r a p协议的服务。 B o o t s t r a p协议(B O O T P)使用I P地址及其对应设备M A C地址的集中式列表以实现向客户机动态分配 I P地址。当基于B O O T P的某客户机第一次连接到网络时,它会向网络发送一个广播消息,请求分配 I P地址。广播消息包括客户机的请求,在 B O O T P表中查找客户机的M A C地址,并把如下信息发送给客户机:客户机的 I P地址、服务器的I P地址、服务器的主机名,以及缺省网关的 I P地址。图11 - 1 2大致勾画出这个过程。
评论(0)
发评论
下载排行榜
